20-05-2024 21:22
Технічні запитання по АВК
Olga2014
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
Olga2014
1. Як в АВК проглянути ціни, які забиті в каталозі? в НДІ не показує.
В НДІ треба заходити з ЛК.
[URL=http://shot.qip.ru/00r8do-5jAMAwuqn/]f5.s.qip.ru/jAMAwuqn.jpg[/URL]
в верху, в панели навигации, есть ссылка АВК в вопросах и ответах
http://stroysmeta...orum_id=84
там описаны некоторые тонкости работы с программой.
и в этой теме задавайте вопросы, не стесняйтесь...Wink
Olga2014
ммм... там нові теми нестворюються. ;-) в усякому разі у мене не створюються.
Olga2014
Таке запитання:
працювала з кошторисом. Коли закінчила захотіла подивитися його ж з різними блоками настройок і різними коштор прибутками і адмін, а чомусь не дає...3
там темы нельзя создать пользователю.
как не дает, что Вам пишет?
где меняли прибыль и админ?
Игорь StiMuL
с другого пк скинул в ДЦ сметку,она светится синим цветом как зделать её чёрным?сначало знаю тестирование стройки делаем,а дальше?
Olga2014
Далі Сервіс - Перенесення позицій Тимчасової НДІ в НДІ користувача.
АЛЕ - будьте уважні - воно Вам "загадить" Вашу рідну виплекану НДІ творчістю того хто створював кошторис, який Ви перенесли.Smile
Olga2014
"там темы нельзя создать пользователю.
где меняли прибыль и админ?"
Реквізити і ознаки будови, закладка "Показники адмін і прибутку" - відсутній список вибору і сіре. Біле лише віконце де значення стоїть, тобто можна змінювати вручну, не прив'язуючись до норм, отфанарно, що, як я думаю, є неправильним.
если там нет выбора, это может означать только следующее
стройка делалась на основании ранее введенной стройки, которую в свою очередь ввели с ранней редакции(до 2.12.1). там были другие блоки настройки.
это легко проверить
Прочие затраты--Прочие затраты стройки--Г16
сколько строк с НДС отображается?
sonet
Вопрос для всех. В версии 3 добавлен коммерческий вид КБ2вКС.
Он высвечивается и в ДЦ и в Подрядчике.
Очень удобно, если кто-то привык к "Экселевскому" виду.
Но вот не задача.
Цена стройки разная в КБ2в и в КБ2вКС. Ошибка вырастаит в арифметической прогрессии от увеличения сметы. Когда 5 - 20 копеек, можно поправить вручную (так же приходится править и КБ3), а вот если смета перешагнет через сотни тысяч и миллион, ошибка существенна.
Скажите, это глюк программы или что-то можно поправить в настройках, чтобы в КБ2в и КБ2вКС была одна и та же цена?
Спасибо
конкретно в какой редакции 3-й версии, да и стройку бы увидеть
проверил только что на Иваничах в 3.0.3, все нормально
Изменил(а) ksilit, August 13 2014 09:45
Но вот не задача.
Спасибо
В АВК5 не встречал разницы в 5-20 копеек, ВСЕ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 1КОП.
Володимир717
Підскажіть розцінку на влаштування дизель генераторної станції, вага більше 2 тонн, довж. 4м;ширина 1,2м;висота 2м (М6-407 задорога)
Вам же уже подсказали по весу из М сборника
Володимир717
розцінка дорога дуже, наприклад ця М38-6-8 може стати альтернативою?
sonet
Вы хоть поняли, о чем я говорил?
ДЦКС и Ф2 (КБ2вКС) в коммерческом виде.
Разница в копейках с привычной Вам КБ2в.
Если объёмы не большие, разбежка в копейках.
Если миллионы, то разбежка в гривнах.
Разработчики сами не поймут, но предполагают, что это связано с округлением чисел.
Если у вас, уважаемый ВАЛЕНТИН, КБ2в и КБ2вКС совпадают точно до копейки, то не могли бы вы сказать Ваши настройки?
Или хотя бы скин сделать настроек.
ksilit в 3.0.3 тот же самый глюк
потому я и задал вопрос, это глюк программы или настройки?
Если настройки, то скажите что сделать, чтобы всё было тип-топ.
А то стыдно перед заказчиком. Показываешь одно, а Ф3 - другая.3
стройку покажите, хочется пощупать
А Вы хоть поняли, что КБ2 и Ком-акт -совершенно разные вещи??
Кб2 рассчитывается по правилам ДСТУ, где СЦ1=ОКР до копейки(ЗП+МАШ+МАТ), а Ком-акт - СЦ2=РАБ+МАТ, где РАБ=ОКР до копейки(ЗП+МАШ) и при таком расчете СЦ1<>СЦ2 даже теоретически...
Из-за разных алгоритмов расчета несоответствие итоговых цифр может быть в пределах 1-3 коп.
[URL=http://shot.qip.ru/00s8kh-51709nuaW8/]f5.s.qip.ru/1709nuaW8.jpg[/URL]
[URL=http://shot.qip.ru/00s8kh-61709nuaW9/]f6.s.qip.ru/1709nuaW9.jpg[/URL]
[URL=http://shot.qip.ru/00s8kh-61709nuaWc/]f6.s.qip.ru/1709nuaWc.jpg[/URL]
[URL=http://shot.qip.ru/00s8kh-61709nuaWb/]f6.s.qip.ru/1709nuaWb.jpg[/URL]
Автору поста следует определится, чтобы не краснеть перед заказчиком:
1. Работать по правилам математики, принятой в Комсметах или в ДСТУ ???
2. Бухгалтерии проводить КБ2 или КБ2кс??? если эти два документа совместимы ??
3. Работать в лицензионной программе или в "миценатской"??
Изменил(а) Valentin, August 13 2014 21:01
Гостей: 17
