Инженер по ремонту принес дефектную ведомость на текущий ремонт здания, и там указано "Выравнивание стен клеевой смесью Аnserglob...Подскажите пожалуйста, допускается ли такое использование клеевой смеси?
можно, но дорого.
если материал не дороже шпатлевки, то нормально.
но надо на объекте смотреть. почему решили ее использовать.
может там поверхность на которой шпатлевка держаться не будет ну или другое.
Скорее всего это выравнивание оштукатуренных стен под плитку, если штукатурка в хорошем состоянии, но не ровная. В бюджете такой ремонт вряд ли прокатит, если не бюджет- имеет право на жизнь при условии экономической целесообразности
