03-05-2024 00:43
тимчасова дорога і огорожа
d-i-m-o-n
добрий день. підскажіть будь ласка як можна запроцентувати тимчасову дорогу до будівництва і огорожу будівельного майданчика, якщо виграли тендер (бюджет) а ці витрати там закладені небули. Чи може то відноситься до загальновиробничих витрат?
Саме так. Це є нетитульні будови.
d-i-m-o-n
а підскажіть будь ласка де то можна прочитати я в цьому нерозуміюсь але нада директору пальцем показати що так робити неможна )))
d-i-m-o-n
все розібрався. тепер питання такого роду як тимчасову дорогу запроцентувати якщо в тендері витрат на це незакладено ...
Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено у ДСТУ-Н БД. 1.1-3.
.. як тимчасову дорогу запроцентувати якщо в тендері витрат на це незакладено ...
-Тимчасова дорога не була врахована в тендерній пропозиції.
-Тимчасова дорога не була врахована в Договорній ціні.
Якщо Договірна ціна - тверда, то ніяких додаткових витрат вона не передбачає.
Якщо Договірна ціна - динамічна, то тільки з погодженням Замовника можливо врахувати витрати по влаштуванню тимчасової дороги.
Изменил(а) Valentin, August 26 2014 22:31
d-i-m-o-n
дякую
Временные. Только вот
...тепер питання такого роду як тимчасову дорогу запроцентувати якщо в тендері витрат на це незакладено ...
gone
Единственный верный ответ дал prepod, естественно подъездная дорога к стройплощадке должна быть в главе 8 ССР, это титульное здание. В этой главе должны быть затраты на её строительство и снос. . Если в тендере этой дороги нет, то и в договоре, и в КБ-2в и в КБ-3 её НЕТ! Забор вокруг стройплощадки, может относится к нетитульным временным сооружениям, то есть оплачиваться за счет общего лимита ОПР на стройку по отдельному согласованному заказчиком расчету.
Единственный верный ответ дал автор вопроса в своем вопросе:
...и хотел лишний раз убедиться в ответах форумчан, что за дорогу он получит шиш.
071-q
pumon8066
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Мне принёс смету подрядчик в распечатанном виде.Мне нужно её проверить,с чего начинать и как проверить,подскажите пожалуйста.
запросите расчет ОПР
запросите ИВР
посчитайте прибыль и админ
посмотрите какая заложена ЗП (плюс/минус)
а можно просто попросить электронную модель стройки и там все самому посмотреть
[spoiler]В данном документе приводится рекомендуемая последовательность действий по проверке
Сметной документации, Договорной цены и актов формы КБ-2в, полученных в виде информационных моделей
Строек от других пользователей. При этом ссылки на наименования экранов и пунктов меню приводятся в
соответствии с подсистемой «Сметные документы». В подсистемах «Договорная цена» и «Подрядчик»
порядок выполнения функций аналогичен.
1. Ввести информационную модель стройки.
2. Проверка данных, использованных для расчета заработной платы -
Выполнение: экран «список строек» - меню – «среднемесячная заработная плата».
Результат: проверяем соответствие среднемесячной продолжительности, среднемесячной
зарплаты и среднего разряда условиям Договора.
3. Проверка примененных коэффициентов –
Выполнение: экран «список строек» - меню – «объекты стройки» - подменю – «числовые
параметры стройки»
Нажатием клавиши „insert” на клавиатуре установить признаки печати на числовых параметрах:
Н1- Н21, Н24, Н25, Н34, Н35, Н36, Н38, Н39.
Результат: в выходных документах «Локальная смета» и «Акты приемки выполненных работ»
печатаются все вышеперечисленные коэффициенты (числовые параметры) с принятыми
значениями, заданными на уровнях «список объектов», «список локальных смет», «локальная
смета», «позиция локальной сметы».
Примечание: Н1-Н6 – коэффициенты к расходам ресурсам
Н7-Н13 – начисления на стоимость оборудования
Н14 – коэффициент к объему (к количеству по позиции сметы)
Н15, Н16 – к-ты учета влияния условий производства работ
Н19, Н20 – расчет ОПР % от заработной платы
Н18, Н21, Н34, Н35, Н36, Н38, Н39 – данные для расчета ОПР,
Н24, Н25 – коэффициенты к зарплате.
4. Проверка цен ресурсов –
Выполнение: экран «список строек» - меню – «Объекты стройки» - подменю – «Цены ресурсов
стройки».
Результат: открывая поочередно разделы «Строительные материалы, изделия и конструкции», «Строительные машины и механизмы» и т. д. проверяем соответствие цен ресурсов условиям Договора.
Примечание: при этом синий шифр ресурса означает, что цена ресурса задана пользователем,
черный - цена Госстроя,
красный – нулевая цена,
желтый – региональная цена,
зеленый – средневзвешенная цена.
5. Проверка удалений, замен, изменения расходов ресурсов по позициям локальных смет –
Выполнение: экран «список строек» - меню – «Выходные документы» - «Сравнительный состав
ресурсов норм с уточненной ресурсной частью».
Результат: по каждой позиции смет в графах «по норме» и в «в проекте» приведены
сравнительные данные по удаленным, замененным ресурсам, а также по изменению расхода
ресурсов.
6. Проверка состава и правильности расчета «дополнительных затрат», включаемых в ССР, ДЦ и
Акты КБ-2в -
Выполнение: экран «список строек» - меню – Сводный сметный расчет
- Настройка,
- Состав сводного сметного расчета.
Результат: проверить:
1.в настройке соответствие показателей затрат виду строительства
2. в экране «состав прочих затрат» красными галочками должны быть отмечены главы
и затраты, соответствующие проверяемому документу.
в ведомости ресурсов проверяем следующее :
1. расход материалов по норме или превышает
2. транспортные затраты - на какое расстояние осуществлялась перевозка, собственные транспорт или доставка учтена в цене, т.е. правильность и необходимость этих затрат
3. проверяем цену материалов и стоимость маш/час механизмов, в пределах ли рыночной стоимости или слишком завышена
4. проверяем маш-час мех-мов, применялись ли эти мех-мы для выполнения этих работ или нет и кол-во маш/час по норме или факт, если была замена, то правильно ли рассчитали маш/часы...
далее в самом акте необходимо проверить
- показатели прибыли, админ.
- ОПР по факту или госстроевские, с понижающими если госстрой или без, фактические если, то подтверждающий расчет на них и не превышают ли госстрой
- посмотреть не включены ли какие еще затраты в главе - прочие, если есть, то проверить правильность их учета и подтверждающие расчеты на них...[/spoiler]
pumon8066
ОПР,ИВР есть,прибыль и админ посчитал,ЗП посмотрел.что дальше?)
pumon8066
если без электронки?
скрытый текст в предыдущем посте посмотрите
pumon8066
Спасибо полезная информация,но это если в электронке?
ну если у Вас не возникло вопросов ни по ценам, ни по применению норм ни по расчетам, значить все нормально
кстати, а как Вы ЗП заложенную посмотрели?
pumon8066
у себя в АВК,вбил позицию
вбейте все позиции тогда и смотрите...
если у Вас вопросов не будет, значить все нормально.
если не нормально, то Вам потом скажут
26
072-q
Дорога в горах Проблемы и решения 5 May 25 2009 14:00
Лежнева дорога Прочие вопросы 2 June 15 2010 09:21
дорога Первые шаги 6 November 08 2013 20:09
дорога Земляные работы + фундаменты 4 November 21 2013 15:58
Провалилась дорога что делать? Общепроизводственные расходы 2 May 30 2014 15:42
Гостей: 25
