19-05-2024 07:10
дымарь
Павлуша1982
Подскажите как описать установку дымаря из трубы
Словами, лучше в прозе )
Труба трубе рознь. Е9-62-1 подойдет?
22EVSS
Дымаl9;рь — специальное устройство для обкуривания пчёл дымом. Используется в пчеловодстве для усмирения пчёл при осмотре пчелосемей. В закрытых пчелопавильонах, чтобы не работать в задымлённом помещении, пчеловоды иногда ограничиваются распылением воды при помощи «росинки» с той же целью.
Устройство[править | править вики-текст]
Основу дымаря составляет металлический корпус цилиндрической формы с конусообразной крышкой, к которому прикреплены меха. В корпус вставляется металлический стакан с решётчатым дном (не во всех моделях), причём между дном стакана и дном корпуса есть пространство для пепла. В стакан укладываются материалы, образующие при тлении густой дым (подгнившая древесина, высохший конский навоз). Просто сухая древесина может давать дым с искрами, поэтому выбор большинства пчеловодов - гнилушка ветлы. Меха дымаря изготавливаются из двух пластин, обтянутых плотным материалом (чаще кожзаменителем) и соединённых шарниром. Пластины мехов изготавливают из дерева, реже из металла (таким дымарём неудобно пользоваться, потому что пластины нагреваются из-за теплопроводности металла). В нижней части корпуса дымаря и мехов имеются соосные отверстия, через которые воздух из мехов поступает в корпус.
После работы дымарь очищают.
15 балов по 10-ти бальной шкале . 27
Гостей: 13
