10-05-2024 18:15
[off] 08.05.2024
dasha_soul
Что за ошибки при входе в стройку и при сохранении имд этой стройки "Access violation at adress 00C088A3 in module `avk.exe`. Read of address 05054000" , а потом "При створенні інформаційної моделі для будови 676 були виявлені помилки, що не можуть бути виправлені"? АВК 3.0.5.2 и 3.0.6 ДЦ, в исключения антивируса добавлены
Ошибки АВК
sonet
стройку в формате АВК с прайсом
какая стройка?
Я говорю за прайсы в регионе, за стоимости материалов в пользовательской НСИ.
Стройку я не создавал, только отдельно несколько строк для проверки переноса стоимости материала, транспорта и ЗСР в расценке.
Могу дать прайс в экселе и в bds.
Если кто-то выполнял эту операцию в 3.1.3 с переносом прайсов в регион и у него получилось нормально, то это один вопрос. А если та же ошибка выскакивает?
Отзовитесь, кто это делал в варианте ИБД2.
давайте разбираться.
в регион как кидали материалы, через текстовый файл или из стройки ?
если из стройки то пришлите имд этой стройки, если через текстовый то пришлите текстовый.
по поводу переноса прайса через ексель с сохранением в текстовый и вводом в регион, я делал. у меня нормально все
добавлю...
только что еще раз проделал это, все нормально
sonet
так я вам не за ибд2 говорил, а за текстовый файл ПНСИ на ютубе
что такое текстовый файл на ютубе?
Нашел вторую ошибку. Все показывает в ЛС. И ЗЦ + ТР + ЗСР.
Но проблема с просмотром позиций так и осталась.
Не просматривает позиции
[URL=http://radikal.ru/big/1b2cda631a654e92913abd707bde9556]s019.radikal.ru/i610/1604/bd/4cf54bf296db.jpg[/URL]
sonet
отправил на почту
отписался, там два письма
sonet
уже 3 письма Wink
Все нормально объяснили. Всё понятно.
Будем ждать обновление.
Шаблон попробую.
Без просмотра региона, все работает и путь СТРОЙКА - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ - РЕГИОН программа проходит.
Спасибо большое, что поняли и ответили.
А стройку ВН ща вышлю в ims
sonet
sonet, это встроенный защитник лютует. необходимо не только папку, а и ЕХЕшник в доверенную зону занести.
Не поверите, как только заметил этот глюк, сразу занес в Доверенные, хотя НОД не ругается на АВК2.0.0 - АВК3.1.1
Он у меня приученный к АВК.
[URL=http://radikal.ru/fp/8c0791abf0f44583b1a3eeae1cd0dcbf]s017.radikal.ru/i402/1604/ea/3cb707785c2dt.jpg[/URL]
защитник начиная с Вин7 и выше.
внешние антивирусы его отключают, но не все
sonet
не о НОДе речь, а о встроенном защитнике.
встроенный.....куда? в Винду или в АВК?
Я не знаю, какие проблемы с W8.1. На этой винде у меня все АКВ, начиная с 2.0. Версия 3.1.1 нормально работает же.
Значить проблема в программе, но не в Винде?
Ну а в общем, нужно ожидать обновление проги.
Пуск-Панель управления-Защитник виндовс
его надо настраивать так же
sonet
[URL=http://radikal.ru/big/1ef7c59adc73404dbe4fe9b2d260f055]s017.radikal.ru/i443/1604/3c/83ee6404205d.jpg[/URL]
Никогда его и не включал.
sonet
К сведению. Вер.3.1.3 Заходим в Регион - Выходные документы - Просмотр ведомости цен (Печать ведомости цен) - всё нормально работает.
vladi077
Добрый день. Подскажите при переносе ИБД из версии АВК5 3,1,4 в 3,1,3 Выдает ошибку: Рядок 1 Відсутня ознака запису ouбд 5,1 авк-5 ряд 3,1,4 19,05,16. Как быть?
правильно создавайте ИБД. Вы создали ИБД 5.1, а редакция 3.1.3 воспринимает ИБД 5.0
vad-rose
Уважаемые разработчики, сделайте плиз, чтобы Alt+M выдавало ИВР, а не смету на пусконаладку. Спасибо
Эх, М28-847-3 да в офисе...
BlakyS
В версии 3.1.4 при формировании группы выходных документов не формируются объектные сметы(( Это у всех или только у меня?
это у всех такое. в новой редакции будет исправлено
sonet
Всем привет! Обнаружил в АВК5 3.1.4 глюк.
При поиске в Пользовательской НСИ выдает вот такое
s45.radikal.ru/i108/1606/06/e5daabf0a022.jpg
s018.radikal.ru/i507/1606/b4/c64ecc1cd83a.jpg
s50.radikal.ru/i130/1606/a2/73afddb89556.jpg
В версии 3.1.3 такого не замечал. Проверил только что с поиском 20 изделий. Всё работает нормально.
3.1.4 отключается
(Стандартная НСИ находит гвоздь :)))), пользовательская - нет)
Изменил(а) sonet, June 22 2016 12:03
у меня ищет нормально.
если тимвивер есть дайте доступ посмотреть
кстати, это не ошибка АВК, т.к. все ошибки в АВК это стандартное окно с красным крестом и надписью АВК.
а тут сообщение винды
Olga2014
ні в кого, випадково, не вискакував глюк при пакетному виведенні "сформувати пакет вихідних документів"?
imperialbud написал(а):
Патч 3. ошибки. Проблемы и решения 12 November 18 2010 09:26
явные ошибки в инвесторской смете Консультации 4 October 18 2011 22:15
Найди ошибки Консультации 7 September 25 2014 19:14
ошибки АВК Проблемы и решения 8 January 24 2017 12:33
Ошибки АВК Проблемы и решения 22 April 05 2017 17:48
Гостей: 17
