11-05-2024 22:13
[off] 08.05.2024
система диспетчерезации
Сэр Гетеро
Прошу помощи в составлении сметы. Дали проект а там только кабельный журнал и спецификация на материалы. Как по таким данным можно набрать смету? С электрикой на ВЫ.
Итак, что удалось прояснить.
Устанавливаются щиты в них монтируются приборы, тянется кабель, подключается, пусконаладка.
1. Заміна існуючого витратоміра на витратомир з імпульсним виходом, встановлюється аналоговий датчик тиску та вимірювач рівня води з візуальним відображенням внформації.
2. Встановлення щита керування насосним агрегатом.
У ньому встановлюються:
Перетворювач ATV600_ATV630037N4 37 кВт-380 В. фільтр ЕМС вбудований.
Блок управління 380 В 80 А (2 шт)
Авт. вимикач COMPACT
Контактор 3P Е 80 А АС3-220 В 50 ГЦ
Авт. вимикач ІС60N 2P 2A C
ОПН Варистор PRD1 25г опн 1р класс 1+2 со смен. карт.
Блок ввода ввыключатель-разъеденитель Сompact INS/INV 1QF1 200 A/
Трансформатор струму Т-066 150/5 А 16455
Кнопка керування SB-7 "Стоп"
Кнопка керування SB-7 "Пуск"
Реле RSB2AD80BDS interface plug-in reloy - Zelio RSB-2C/0-24 V DC 8 A/
Амперметр 16030 0-150 А, 50 ГЦ mm 150/5 A, верт.
Перемикач К100004NCH кулачковий вимк. 10 А 4 позиції
Перемикач К10В011UCH кулачковий вимк. 10 А 2 позиції
Зажим силовий 250 А 16мм2
Транзитний клемний блок-16mm 76 A однорівневий 1х1 гвинт
Клема заземлення блоку-16 mm 76 A однорівневий 1х1 гвинт
Амперметр 16030 Шкала 0-150 А тип 150/5 А
Монтажний комплект граф. терміналу ATV600
Кабель для граф. терміналу
Гвинтова клема
Шафа + монтажна плата 500х400х600
2 СТ. бокові панелі 2000х600
2 універсальні рейки
Решітка випуска 291х291
1 довга клемна заглушка
допоміжний контакт
сигнальна лампа
головка для перемик. з ключем
Корп. кнопки з клем затиск під гвинт
комплектна метал підв. кнопка+LED
4конт 2рівн гвинтова клема 2,5мм
зєднувач DIN43650-A
кінц вим пласт
датчик руху
3. Щит витратоміра навісного виконання:
Контроллер
Підсилювач/розгалуджувач
Радіомодем у комплекті з антеною, блоком живлення та зєднувальними кабелями
Джерело безперебійного живлення
Тримач для плавкої вставки 5х20мм
Запобіжник 2А 5х20 мм
Автоматичний вимикач однополюсний 2 А
Автоматичний вимикач однополюсний 6 А
Інтерфейсне реле
інтерфейсний кабель
Джерело живлення 24 В пост струму
Розетка 220 В, 16 А
Аналізатор мережи
4. Щит витратоміра навісного виконання:
Перетворювач інтерфейсів RS485-RS232
Джерело живлення перетворювача інтерфейсів 12 В пост. струму
Автоматичний вимикач однополюсний 1 А
інтерфейсний кабель
Програмований вимірювач
Гідростатичний зонд глибинного типу
Перетворювач інтерфейсів Х12-RS 232
Багатотарифний лічильник Ч12 У комплекті з датчиком тиску води, витрати води, температури
Металоконструкція МКП 10х6х3
Кабельні вироби
кабель силовий з мідними жилами без захисного покриття з пласмасовою ізоляцією, що не підтримуе горіння перерізом
4х1,5
3х1,5
Кабель контрольний з мідними жилами екранований 4х1,5
7х1
10х1
кабель інтерфейсний
Матеріали:
Лоток
Стойка
полка
металлорукав
труба металева
хомут пластиковий
пристосування для кріплення кабеля
коробка клемна
труба асбестоцементна
земляні роботи
пусконаладка 72 часа
Расценки на некоторые виды работ нашел, но большую часть работ не могу расценить.
Приветствуется любая помощь
Изменил(а) Сэр Гетеро, April 03 2016 22:06
Сэр Гетеро 1. Визначте вид будівництва (капітальний ремонт,нове будівництво чи реконструкція) 2.Опрацюйте з виконробом чи енергетиком наявні і вас документи і складіть дефектний акт 3. В залежності від об"єкта і виду будівництва берете збірники Е21,М8 і шукаєте відповідні норми
Сэр Гетеро
Реконструкция. Прораба и энергетика нет.
Сэр Гетеро на реконструкцію мав би бути проект.Хоча б схемка куди прокладали провід,кабель, як встановлювали автомати, вимикачі, тощо.
Сэр Гетеро
проект есть, но там только спецификация устанавливаемого оборудования и указаны длина для разного вида кабелей
Marina 1
Викторинка, не вводите молодежь в заблуждение, сборник е21 только для систем освещения жилых, административных и общественных зданий. Здесь необходимо использовать только сборник М8. Для того, чтобы дать более обширную консультацию - прикрепите в эту тему спецификацию и кабельный журнал.
В пості 2 написано, в залежності від виду будівництва і об"єкта вибрати збірник Е21,М8. Колега не написав назву об"єкта . Якщо б я запропонувала норми ,не читаючи робіт, тоді я б надала йому помилкову пораду. До слова , не почуваю себе особою поважного віку)
Marina 1
Викторина, говоря о молодежи, я не имела ввиду возраст, а имела ввиду их неопытность и первые шаги, а вам я не хотела обидеть, а наоборот этим хотела подчеркнуть, что вы гораздо профессиональней того, кто создал эту тему. А когда я говорила о сборнике Е21, не зная объекта, просто сделала анализ из названия темы - система диспетчеризации, хотя возможно в самом помещении, где располагаются щиты (пульты) диспетчерской есть же общая система освещения.
Marina 1, ніяких образ.Недоліком віртуального спілкування є те,що не видно емоцій.Ідемо по життю далі.Колега Сэр Гетеро після вихідних ,на мою думку, буде мати більше інформаціїї і ми зможемо гуртом йому допомогти.Приємних Вам вихідних.Smile
Отопительная система. Электрические котлы. Проблемы и решения 4 December 09 2006 00:09
Полупромышленная вентиляционная система Лоссней Первые шаги 5 March 07 2007 13:30
Система ПУСК Первые шаги 4 May 07 2007 16:49
Чистящая система Консультации 1 August 27 2008 15:17
Система видеонаблюдения Консультации 17 January 22 2010 09:02
Водосточная система Консультации 4 May 08 2010 13:39
Система стаивания льда Задай вопрос КРУ 2 May 21 2010 12:33
Вентиляционная система Проблемы и решения 20 May 27 2010 20:46
Система контроля управления доступом Консультации 5 November 17 2010 09:45
Монтаж промзданий, система Actron. Ищу смету 6 December 13 2010 15:19
Гостей: 36
