05-05-2024 04:29
Расход раствора и кирпича при устройстве 1 м3 кладки из пустотелого кирпича
Tanya08
Нормами на устройство 1 м3 кладки простых стен из полнотелого кирпича предусмотрено: раствора 0,24 м3 и кирпича 0,38 тис. шт
как правильно списывать раствор и кирпич при устройстве 1 м3 кладки из пустотелого кирпича? Заранее благодарна.
Е8-6-1 "Кладка наружных простых стен из кирпича (керамического)(силикатного)(пустотелого) при высоте этажа до 4 м"
Tanya08
Тут и без норм понятно, что при кладке стен из пустотелого кирпича расход раствора намного больше чем из полнотелого. А вот как правильно учесть?
KPSS
Намного? А почему? Или у Вас забивают пустоты раствором? Например, при кладке полнотелого каменщик делает "подушку" из раствора и далее укладывает кирпич. При пустотелом что, накладывает слой больше? Нет. Раствор, провалившийся в пустоты в обычной кладке остается между кирпичами. Так где намного больший расход Вы видите?
Правильно списываются ТМЦ по производственным нормам, утвержденными руководителем предприятия, на основании отчета М29 в котором усредненные нормы сопоставляются с производственными.
leonid43
Может вам в расчетах поможет эта статья https://e-sales.d...to-vybrat/, там как раз расход при кладке полнотелого кирпича.
Пол из кислотостойкого кирпича Первые шаги 2 March 05 2007 09:52
Расход монтажной пены Материалы 1 June 17 2008 11:53
Расход материала Машины и механизмы 8 February 11 2009 20:08
нужно узнать расход м-лов для элементов прямоугольного колодца Консультации 3 June 24 2009 11:49
расход краски Прочие вопросы 1 July 23 2009 16:25
Расход рабочего времени Понижающие 5 September 08 2009 10:45
расход раствора Прочие вопросы 10 September 14 2009 14:35
Памятник, админ.расход Административные расходы 4 September 23 2009 18:08
расход материалов Материалы 9 December 23 2009 11:28
Гостей: 30
