15-05-2024 00:41
[off] 13.05.2024
Увязка АВК и 1С
oniel
Добрый день!
Помогите решить проблему.
При увязки ресурсов АВК и ТМЦ, в КБ-2В и ИВР стоимость материалов устанавливается как в фаиле 1С, а не такая как изначальна стоит в ДЦ.
В чем проблема? может надо где то поставить галочку при выпуске документов?
oniel написал(а):
Добрый день!
А как же иначе??? За шо купили, за то и продали!
В строительстве по-другому никак.
oniel
Простите, но у кого как.
Вопрос в другом, это будет работать только так? или же есть все таки вариант акт выпускать с ценами из ДЦ, а для бухгалтерии выпускать документ с реальными ценами?
Это будет работать только так и не иначе.
1. Если ДЦ-твердая, то переносите ее в Подрядчик и выпускайте документы по ТДЦ.
Далее - делаете копию стройки в Подрядчике и в ней увязываете ТМЦ.
При ТДЦ ТМЦ списываются по закупленным ценам, а продаются Заказчику по ценам, утвержденным в ТДЦ.
2. Если мы на Заказчике наживаемся, т.е. накручиваем на материалах, то в таком случает БУХ должна у себя в 1С произвести "наценку" на ТМЦ и выгрузить в АВК цены с накрутками, тогда увязка будет осуществляться также, как и всегда -по данным БУХ.
3. В любом случае при увязке ТОЛЬКО бухгалтерия управляет ценовой политикой приобретенных ТМЦ -НЕ СМЕТЧИК!!
Сметчику доступ к корректировке цен при увязке закрыт.
Изменил(а) Valentin, May 04 2017 17:48
oniel
БУХ должна у себя в 1С произвести "наценку", но она не сможет учесть заготовитльско-складские и транспортные,. Тогда придется закрывать без них?
Если БУХ ведет счета по Транспортным или ЗС, то в файле "выгрузка" есть спецсимволы, которые учитывают эти затраты и сами устанавливают в АВК и ТР и ЗС, но только основании бухучета.
Изменил(а) Valentin, May 04 2017 20:14
ika
Мне кажется тут перебор с "закрытием" или недоработка разработчиков. Если транспортные ещё можно реально вытянуть из накладных поставщиков или актов перевозчиков и провести наценку на ТМЦ или возможно отнести на отдельный счёт чтобы фактические суммы оплат попали в "выгрузку" и подтянулись в АВК при увязке, то с ЗС ситуация не столь однозначная.
Зачастую это эмпирические суммы не подтверждённые какими либо документами кроме ДСТУ которое утверждаем что им имеет место быть, и в т.ч. за усреднёнными показателями (если согласно договора например). Попробовать заставить бухгалтерию накручивать усреднённые ЗС (выборочно на часть материалов) как по договору не вариант - себе дороже будет)), самостоятельно добавить в АВК - так доступ закрыт.
Оптимальное решение было бы сделать комбинированный подход к корректировке - отпускные цены передавать "жёстко" без возможности внесения корректировок, а транспортные и ЗС по следующей схеме: если фактические данные из бухгалтерии попадают в выгрузку с соответствующими спецсимволами и заполненными затратами на ТР и ЗС - такая же "жёсткая" передача без возможности корректировки, если затраты не заполнены - предлагать при увязке выбор оставить пустые затраты либо включить усреднённые согласно текущей версии АВК. При последующей выгрузке из АВК для 1С ТР и ЗС которые не передавались "жёстко" и помеченные как усреднённые или "пользовательские" должны игнорироваться или обнуляться при списании в 1С, таким образом что из бухгалтерии ушло то и вернётся (по частям или целиком но копейка в копейку).
Для очистки совести пометить как то эти затраты в выходных документах АВК как данные которые приняты по усреднённым в таком случае.
Или где я не прав?
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
Или где я не прав?
1. Увязка ресурсов АВК5 с ТМЦ разрабатывалась для автоматизации правильного отражения стоимости строительства. Т.е. -если нет в бухучете ТМЦ, значит его не может быть и на стройке. Если на стройке есть материал, но его нет в бухучете, его и не должно быть в сметных документах. В увязке отражаются только те цены и количества материалов, которые уложены в дело и зарегистрированы в бухгалтерии.
2. Увязка никогда не навязывала правила списания ТМЦ бухгалтерии. С увязкой появилась лишь возможность списывать автоматом в течении секунд...
Многие последнее время списывают ч-з Аутбокс, после проведения операции увязки, группируя ТМЦ по группам затрат. Уникальная находка для БУХ.
Там же учитываются и все машины и ГСМ и ТР и ЗС.... да все, что душе угодно.
Любое нарушение законодательства со стороны бухгалтерии лежит на плечах программистов Бух-программ и АВК никак не касается, как и сама процедура списания ТМЦ из подотчета материально-ответственных лиц к АВК и разработчикам никакого отношения не имеет.
Так оно так и есть.
При обычной увязке ТР и ЗС остаются усредненные и с Заказчика берутся деньги ч-з КБ2 по усредненным данным (только к списанию того, чего нет, дело не имеет).
Если ТР вошли в отпускную цену, БУХ такой ТМЦ метит (как кот) символом "1", чтобы ТР дважды при взаиморасчетах не учитывались.
Изменил(а) Valentin, May 05 2017 19:47
ika
Так оно так и есть.
Спасибо за разъяснения!
Возможно у кого то найдётся тестовый файл "выгрузки" из 1С без секретных данных - для поиграться с функциями увязки в АВК пользователям у которых нет в бухгалтерии таких модулей? Буду признателен если выложите для скачивания 060-q
Возможно у кого то найдётся тестовый файл "выгрузки" из 1С ...
В АВК5 папка Bxsm, файл bxsm_u.txt (укр) или bxsm_r.txt (рус) -материалы ИВАНОВИЧИ.
Чужой файл может не удовлетворить пользователя, т.к. в нем практически не будет материалов его стройки.
ika
В АВК5 папка Bxsm...
Спасибо!
Возможно у кого то найдётся тестовый файл "выгрузки" из 1С без секретных данных - для поиграться с функциями увязки в АВК..
Плохо, что Вы не следите за темой увязки.
Неоднократно публиковались варианты работы с увязкой без файла "выгрузка" из 1С.
Снять с себя стрессы в работе с бухгалтерией сметчик может и без модуля увязки.
Создав единождны файл-шаблон ТМЦ, в который транспортируются бухгалтерские цены на основании накладных, можно повседневно ощущать всю мощь увязки, привязав свой файл-прототип "выгрузки" к своей стройке.
Ибо ни за расходом ни за созданием средневзвешенных цен ни за соответствием наименований и единиц измерения следить не нужно...
Все схавает УВЯЗКА и АВК5 расставит все точки над и... и встроенный в АВК справочник запомнит наши вчерашние шаги стыковки, чтобы сегодня к ним не возвращаться !!!
Да и бухгалтеру будет намного проще и быстрее списывать даже вручную, если сметчик не скроет нужную информацию в ИВР или М29......
.....по сему пока и достаточно...
Изменил(а) Valentin, May 09 2017 22:07
АОС
В версії 3.4.0 після ув"язки ресурсів ТМЦ в підсистемі підрядник всі матеріали ставить як поставка замовника.
В чому може бути причина?
возможно затягиваемый файл имеет признак поставки заказчика на ресурсах
АОС
При вводі того самого файлу в версію 3.3.3.1 ув"язує ТМЦ нормально і така ситуація на 3-х робочих місцях АВК.
Може проблема в оновленому АВК?
файл Ваш надо смотреть. отошлите его своему дилеру или сюда скиньте. да и стройку надо в которую увязываете.
АОС
Спробуємо спочатку з дилером зв"язатися.
Поки дякую за допомогу.
Гостей: 10
