Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно обсчитать стоимость строительных лесов и их оборачиваемость для Заказчика, спасибо. Может кто-то ткнет пальцем в нормативную литературу) Этот же вопрос интересует и по опалубке.
Прочитала замечательные вопросы и ответы на форуме по данной теме, все же хочется разобраться. Я так понимаю стоимость расходных элементов лесов в расценках уже установлена мин регионом с учетом их амортизации. Как примерно узнать количество оборотов лесов и увязать их содержание с бухгалтерией (на списание и амортизацию).
Или же изнашиваемость их индивидуальна под работы? Среднестатистических данных нет? Спасибо
Среднестатистические данные Вам дали в расценках. А как Ваш бух проводит - это наверное вопрос. У меня один раз при реконструкции фасада произошло обрушение (слава богу без человеческих жертв), но 50% лесов было уничтожено (сдали в чермет). Но благодаря данному нам высшему всевидящему Держбуду на амортизации выползли и новые 50% лесов были оплачены. Фасад был большой. 3 пятиэтажки на 3 подъезда поэтапно. Поэтому и не остались в минусах.
https://www.gup.ua/rent/search/instrument-spectehnika-i-remont/lesa-stroitelnye здесь может быть эта информация о стоимости и аренде строительных лесов
