Гидроизоляция
Alexn |
Опубликовано June 18 2010 16:20
сметчик
Скажите, а как быть с коеффициентом Н14=0,5 |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 18 2010 16:21
сметчик
Alexn написал(а):
Скажите, а как быть с коеффициентом Н14=0,5 И пропустит ли бюджет? |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 18 2010 16:25
сметчик
Скажите, а как быть с коеффициентом Н14=0,5. И пропустит ли бюджет такую норму Р20-13-6 для окраски лесттицы пожарной? |
Оценить сообщение |
qwerty |
Опубликовано June 18 2010 16:26
опытный сметчик
а есри ремнтник, тогда Р12-55-3(4)
Alex |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 18 2010 16:36
сметчик
Р12-55-3 Норма норальная на 11,2кг получается площадь окрашиваемой поверхности 56 м2, но можно ли ее брать для окраски пожарных лестниц? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 18 2010 16:45
профи
а с какого перепуга вы к объму берете понижающий коэф.0,5??? |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 18 2010 16:49
сметчик
По ДБН Д.2.4-12-2000 пункт 1.3.15 |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 18 2010 17:18
профи
поняла, это вы считаете по площади лестницы, но этот коэф.касается решеток, а не лестниц...
вы вес лестницы знаете? из какого металла (уголок, круг, труба) переведите по таблице в тех.части сб.Е13 вес в м2, так будет правильнее...
Изменил(а) Anna777, June 18 2010 17:23 |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 19 2010 09:23
сметчик
конечно не нормальны
норма на 100м2 - 0,019т ( ПФ-115)
вот и считайте
11,2 : 0,19 = 58,94 м2
Скажите, акакую это надо брать норму? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 19 2010 23:57
профи
в Е13 окраска металлоконструкций ПФ-115 |
Оценить сообщение |
Nell |
Опубликовано June 20 2010 17:52
опытный сметчик
Я брала для бюджета Е15-173-3 за два раза, меняла название краски. Это больше, чем даже если взять предварительную грунтовку по Е13
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 21 2010 07:53
сметчик
Скажите, а если у меня ремонт можно мне взять Е15-173-3 с коеф 1,15? |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 21 2010 08:46
сметчик
И подойдет ли эта расценка для покраски пожарной лестницы? |
Оценить сообщение |
MALUSH |
Опубликовано June 21 2010 10:29
сметчик
sima написал(а):
начните в любом случае с обеспыливания, я приминительно беру Е13-44-9, для огрунтовки - Е13-13-1, если Ваш мегаэласт выполняет еще и функции клеящего слоя для геотектстиля то Е13-43-1, полиуритановое покрытие Е13-24-1. Я делаю так, пока особых нареканий не было, во всяком случае всегда отстаивала этот набор норм, может подойдет и Вам
Большое спасибо вам !!! |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 21 2010 13:40
профи
Alexn, при ремонте возьмите Р12-55-4 |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 21 2010 13:48
сметчик
А если окраска производится краской не маслянной, а ПФ ? КАК ВЗЯТЬ РАСХОД? |
Оценить сообщение |
Irinka13 |
Опубликовано June 21 2010 13:53
сметчик
А расход возьмите по данным рекомендованным поставщиком, указывается на этикетке.
С уважением, Ирина |
Оценить сообщение |
Alexn |
Опубликовано June 21 2010 13:58
сметчик
А Если бюджет при проверке КРУ мне надо банку хрантить из под краски? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано June 21 2010 14:11
профи
Alexn, если краска ПФ берите по Е13- с коэф.1,15 на ремонт, с банок, мешков и пр.упаковки расход берется только на новые материалы, которых нет в ДБН!!! Irinka13, не советуйте ерунду!!! |
Оценить сообщение |
Irinka13 |
Опубликовано June 21 2010 14:35
сметчик
Да Anna777, но только у каждой ПФ свой расход. и Если данной ПФ нет в нормах, то необходимо брать или с банки. А ещё мы брали письмо у Поставщика.
Оценить сообщение |
