Были установлены блоки стен, позже изменили проект и возник вопрос демонтажа. Какие виды работ можно использовать при разбирании блоков ФБС.
Заранее спасибо!!!
п.2.8 Общих указаний
2.8 Расходы ресурсов на работы по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств, а также наружных сетей при отсутствии необходимых норм на демонтаж (разборку) могут определяться по нормам соответствующих Сборников РЭСН на производст-во этих работ без учета норм расхода материалов, конструкций, арматуры, трубо-про¬водов, санитарно-технического и электротехнического оборудования, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов3, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, которые применяются при демонтаже, сле-дующих коэффициентов:
a) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;
