05-05-2024 17:47
Командировочные затраты
Sol6ka
Товарищи, просьбочка: выложите в загрузках какую-нибудь небольшую сметку, в которой есть командировочные затраты
МЮВ
Подскажите пожалуйста уровень командировочных сейчас 30 грн.? и где это официально написано?:noapprove:
ТНБ
официально про это написано в постановлении кабинета министров от 19.03.2008г. а еще был файл в загрузках. ;)
Ритуля
Пожалуйста, объясните как вычислить удельный вес командировочных (на примере). Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valka
В авк есть расчет, там все подробно описано...
Ритуля
В АВК в расчет командировочных необходимо заложить значение удельного веса командировочных. Как расчитываетс удельный вес? Ну что, никто не знает?
polna
См. ЦО №4 2006г. стр.43 по поводу удельного веса. Пример расчета в №4 2007 г. стр. 32
Пуся
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас составляют суточные
MelTa
сейчас 30грн., но с апреля меняются, будет от 30грн. до 184 грн.,
dasha_soul
MelTa, а где это написано?
MelTa что значит от 30 до 184грн???
это если за кордон? а по территории нашей многострадальной Родины так и останется 30грн.??
Nina M
Было разъяснение налоговой:
Размер документально не подтверждаемых суточных расходов изменится принципиально. Несмотря на то, что новые размеры суточных расходов будут применяться начиная с 1 апреля 2011 года, их размер определяется исходя из "минимальной заработной платы, действовавшей для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, в расчете за сутки":
• не более чем 0,2 размера расчетной величины – для командировок в пределах территории Украины;
• не выше 0,75 размера расчетной величины – для командировок за границу.
Что имели в виду авторы НКУ под расчетной величиной: то ли минимальную заработную плату, то ли прожиточный минимум для трудоспособного лица, будет известно только после внесения соответствующих изменений в пп. 140.1.7 НКУ. В принципе, согласно абз. 2 ст. 9 Закона № 108 минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. А вдруг ее когда-нибудь установят выше, что тогда? Пока (с 01.12.2010 г.) размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц одинаковые (922 грн.), из любопытства подсчитаем размер суточных расходов исходя из 922 грн.:
• суточные по Украине составят как минимум 184,40 грн. (922 х 0,2) при ныне действующем размере 30 грн. в сутки;
• суточные за границей составят как минимум 922 х 0,75 = 691,50 грн. С учетом среднего курса НБУ за 1 доллар США 8 грн., это составит около 86 долларов США за сутки, при действующем, в т. ч. в I квартала 2011 года, размере в эквиваленте 50 долларов США за сутки.
Nina M
Но для бюджета остается 30грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 98
Київ
Про суми та склад витрат
на відрядження державних службовців,
а також інших осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, становами
та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів
Командировочные! Первые шаги 2 April 17 2007 13:39
Затраты на содержание, эксплуатацию зданий и сооружений Первые шаги 2 February 28 2008 15:11
командировочные Проблемы и решения 1 September 18 2008 09:48
Затраты в зимний период Консультации 4 January 19 2009 11:50
затраты на откаты и тендер Прибыль 26 February 24 2009 09:25
командировочные Первые шаги 15 March 06 2009 08:46
Гостей: 29
