11-06-2024 13:43
[off] 07.06.2024
[off] 07.06.2024
[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!
[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат
[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!
Договорная цена
Алексей Сергеевич
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.... как правильно составить ДЦ? Электромонтажные работы и часть общестроительных... можно ли их применять в одной локальной смете.... или нужно разбивать на объекты...?
С уважением, Алексей Сергеевич
Змінено: ksilit, May 07 2010 23:29
я не разбивал, просто делал разделы.
Алексей Сергеевич, якщо загальнобудівельні роботи і електромонтажні відносяться до одного об"єкту будови то в такому випадку немає потреби робити два кошториси , а один кошторис(#2)
Олмина
Подскажите. пожалуйста! Я забила в числовых параметрах отчисления на соцмероприятия Н18=37,26. В в выходных док-тах (в начале лок. сметы) мне видно этот процент как 38,52. Это неправильно? Может дело в настройках? Помогите, нужно быстро!54
редакция программы какая?
я проверил у себя, ставил на уровне стройки потом на уровне локалки Н18=37,26 все отображается нормально
Алексей Сергеевич
Спасибо за ответ, я просто убедился в том что делал правильно...
но тут такая ситуация, Заказчик требует сделать две ДЦ отдельно...т.к. в числовых параметрах Н-17 код работ должен быть разным ведь то монтаж работы, а то общестроительные... насколько это правомерно?
Katarina
Так он же будет автоматически выставлятся програмой при расчете общепроизводственных расходов! Независимо от того в одной ДЦ или в разных! У меня вообще в одной смете и общестроительные которые непосредственно относятся к электрике(штробление и пробивка отверстий (0,12) и электромонтажные (0,097).
сметчик
sima
Предоставте заказчику расчет ОПР на уровне локальной сметы, в нем четко видно усредненные значения(столбец 5 и 11) которые используются в расчете ОПР по каждой позиции. Если Вы в числовых параметрах не задавали эти значения вручную (Н34, Н35, Н36) то они будут определятся автоматически в зависимости от кода работ к которому относится данная норма.
Алексей Сергеевич
спасибо
Отражение материалов в КБ-2В, если цена- твердая договорная Материалы 4 December 20 2006 10:01
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Перші кроки 12 September 10 2007 16:04
Цена машино-часа Перші кроки 7 May 08 2008 18:39
Помогите! Договорная цена! Перші кроки 13 July 23 2008 16:11
Тведая договорная цена Перші кроки 8 January 30 2009 11:24
цена проекта Перші кроки 2 February 02 2009 14:49
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 15:03
Цена материалов Заказчика - где брать? Материалы 46 October 07 2009 19:10
Договорная цена, Ресурсы и бухгалтерия Консультации 25 November 20 2009 19:06
Замовити кошторис
Гостей: 48
Користувачів: 1
Аннушка
Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24
