14-05-2024 20:09
[off] 13.05.2024
Замазывание штроб, отверстий, борозд
evalex
Здравствуйте, коллеги!!!
Помогите с расценкой замазывания штроб.
Штробы делаем в керамзитобетонном блоке для прокладывания провода по стене. После прокладки провода рабочий замазывает эти штробы раствором.
Мы нашли две расценки:
Р20-15-3 - приготовление цементного раствора вручную
Е46-33-3 - закладывание цементным раствором штроб
Но эта работа копеечная - за один этаж рабочий получит аж 354 грн. Смешно.
Подскажите, пожалуйста, что можно придумать. Может, то, что эти работы выполняет электрик, или, что это небольшой объем работы, что нужно потратить массу времени, а работы мало (как это отразить в калькуляции самое главное). Может, нужно использовать коэф?
СПАСИБО!
Изменил(а) evalex, March 15 2010 11:53
vikky
В расценках для прокладки кабеля и провода в борознах/штробах (Е21-9-1 и М8-403-3) включены гипсовые вяжущие, т.е. заделка штроб, соответственно дополнительно заделку брать не надо!
vikky
И цены довольно гуманные по соотношению с рыночными. 1 м прокладки провода по рын. стоимости ( в зависимости от объема) от 2 до 5 грн./м п.
если не ошибаюсь электрики замазываю провод, прихватывая его алебастром, а дальше уж штукатуры или отделочники(смотря на каком этапе это делается). во всяком случае так на халтурах происходит.
и там же в Р20 есть заделка борозд, зачем брать из е46?
там гипсовые вяжущие для прихватки провода, расход очень мал
по поводу копеечности сметных расценок. расценки прекрасные в большинстве случаев, только среднемесячная зп. осталась на уровне каменного века.
evalex
Ребята, у меня расценка Е21-11-1, так как это кабель и в этих работах нету замазывания!
А насчет прихватки, то нам заказчик отдал работу по заделке раствором штроб "под ключ". Сами же блоки ложатся так, чтобы не штукатурить а лишь пройтись безпесчанкой.
Алька
А Р20-36-4 Вам не подходит?
evalex
Алька, спасибо!
Это намного лучше26
saliyvova
я работаю с бюджетом, так у нас Р3-10-1 ЗАМЕЧАТНЛЬНО проходит!
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Первые шаги 3 June 05 2008 15:07
Сверление отверстий Первые шаги 8 November 19 2009 08:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 17:44
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 17:37
точечный ремонт силиконом отверстий от гвоздей Первые шаги 3 February 05 2011 19:48
Заделка технологических отверстий Первые шаги 20 March 30 2012 12:07
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 14:59
Пробивка отверстий под канализациооные трубы Первые шаги 6 January 21 2013 17:04
Сверление отверстий Прочие вопросы 12 January 23 2014 11:46
Пробивка проемов и отверстий Общестрой 8 March 01 2017 17:45
Гостей: 20
