21-05-2024 05:04
Binchik
У меня в работе есть возвратные материалы. Если я отмечаю признак возврата материалов, то их сумма вычитается из стоимости работ. Правильно ли это. Я считаю что нет, но не знаю как в программе это показать. Помогите пожалуйста.
Возвратные материалы
Alexn
Подскажите пожалуйста выполняем демонтаж регистров, как их поставить на приход обозначить что они у нас числятся (бюджет) ?
Binchik
Суть вот в чем, я демонтирую оборудование, его потом списывают на лом и заказчик требует чтобы я его постивила как возвратные материалы. И вот тут то стоимость этого лома и снимается у меня с суммы работ. Как сделать правильно.
вы сдаете оборудование в металлолом и получаете за это деньги? если так, то снятие из акта Кб-2в возвратных сумм - это правильно!! ведь оборудование не ваше, а заказчика, а денежки вы хотитете за него оставить себе, так не бывает55
либо отдайте полученные за сдачу в лом оборудования деньги заказчику и тогда никакого снятия в акте делать не нужно
либо пусть заказчик сам сдает оборудование в лом и снятия в акте тогда тоже никакого нет
Alexn, создается оценочная комиссия и составляется акт (форма произвольная) делается оценка регистров и согласно этого акта ставите их на приход.
в комиссию включите прораба, ПТО, бухгалтера... напишите что в результате демонтажных работ получили такое количество радиаторов, оцените их годность и исходя из этого поставьте стоимость...
например оцениваете 80% годность, а новый стоит 100грн значит ваш б/у будет стоить 80грн (цифры условные)
и приходуйте радиаторы как б/у согласно этого акта
ваша бухгалтерия по идее должна это знать
Изменил(а) Anna777, November 02 2010 12:11
Alexn
Спасибо за совет, но как быть если закрывается форма КБ-2 демонтаж регистров остается как работа без ресурсов(без строительного мусора), а потом приходуем регистры как металлолом?
Под работу по демонтажу вставляете отдельной строкой регистры, указываете их как возвратные материалы, ставите согласованную стоимость и количеству (может быть ?% - годных б/у, + % металлолома)
Изменил(а) Юличк@, November 02 2010 14:10
Alexn, при чем здесь металлолом, если вы регистры приходуете?3
наверно они их все в лом переводят3
Alexn , закриваєте форму на демонтаж і складаєте (Акт
на оприходування матеріалів, конструкцій, деталей, що отримані при розбиранні
(демонтажі) основних фондів під час ремонтів, та їх використання), до речі зразок акта є в програмі ТК ИСС,(зокрема і в мене ) де буде відображено відсоток придатності регістрів та їх вартість . Якщо хочете повторно використати як б/у, то по ціні меншій ,(Anna777в п.24 все детально написала ), якщо це металобрухт то оприбуткуйте металобрухту , вартість якого знімуть вам з оплати .Важливо скласти акт від розбирання.
Alexn
Мы радиаторы приходуем уже как лом, т. к. они не пригодны для повторного использования. Я так поняла что мне надо сделать так: Закрыть акт КБ-2 провести демонтаж, ниже под нормой, вынести регистры в кг и поставить признак возвр поставки ресурсов. Закрыть форму (подписать) и составить этим же числом акт о приходе негодных регистров как металлолома. Скажите так?
Викторинка, буду очень благодарна если скините пример alexandra-v25@rambler.ru
Изменил(а) Alexn, November 02 2010 14:59
все так, но раз Вы приходуете регистры как лом, тогда так их в Кб-2 и обзовите, типа "лом метал-ий, полученный после демонтажа регистров". Стоимость лома либо согласовать с заказчиком, либо рыночная. Проследите, чтоб стоимость лома вычеталась из суммы акта (механизм зависит от проги в кот. работаете). Желательно какое-нить письмеццо от заказчика, что он разрешает подрядчику так обойтись с материалом от разборки, а не имеет на этот счет своих планов. Ну и акт комиссии, что регистры не пригодны для повторного применения. Бюджет все-таки.
пы.сы. и незабудьте ценить демонтаж с понитжающими, а не как разборку(хотя думаю это Вы и так знаете)
Alexn
НЕ понятно как это демонтаж с понижаюшими об это я не знаю? Можно пояснить?
qwerty написал:
3
Olga2009
Видимо имеют ввиду если не применялась прямая расценка на демонтаж. Была прямая расценка "демонтаж чего-то там" - никаких понижающих, применительно к устройству - берем понижающие
берете расценку на монтаж и применяете понижающий корэв 0,4 из указаний по применению РЭСН(р) , а расценку "демонтаж радиаторов" использовать не надо, хоть она и дороже ;)
qwerty написал:
почему не надо? если состав работ ссовпадает с фактом, и есть прямая расценка на демонтаж, зачем изобретать
По расценке "демонтаж" вы обязаны так разобрать, чтобы можно было почистить и привести в пригодное для повторного использования состояние.
Если вы разбираете в "лом" - только с к-том.
АВК написал:
с понижающим коєф-м к "Демонтажу" или к "устройству"?
К устройству.
Гостей: 28
