Суть проблемы: экспертиза снимает сверление отверстий на производстве (стройке), ссылаясь, что эти отверстие можно было просверлить на заводе.
Вопрос: может есть нормы при какие эти отверстия не могут сверлится на заводе, например размеры отверстий, у нас отверстия д.100 мм
Ничего не понятно из Вашего вопроса...
Сверление, нарезка и др. доп работы с выпускаемой заводом продукцией не бесплатные... попробуйте достать счет на эти работы и внести их в смету. Или проще всего спрятать в цену материала, копии накладных нарисовать не проблема.
