17-05-2024 13:31
Договорная цена без НДС
Malachite
Помогите, пожалуйста!
Пришла смета от Подрядчика. В смете нет НДС. Так же нет ни 5%, ни 3% ни 6% ни 10% - вообще никакого налога в Договорной цене не указано. Работ будет выполнено на 100тыс. грн.
Я читала про упрощенную систему налогообложения 3% и 5%, но как в результате все это выглядит в документе не поняла. Материалы в смете указываются в таком случае с НДС? Посоветуйте где почитать об этом более развернуто.
Я Заказчик. Бюджет.
Материалы да учитываются с НДС
Malachite
Раньше приходили сметы в которых НДС на материалы рассчитывался отдельной строчкой в Д.ц. после Итого (п.п. 1-9), там же шли 5% (или 3%). А в этой смете нигде не указано что в ИВР материалы стоят уже с НДС.
Malachite, а договор с подрядчиком есть? там же пишется на каком налогообложении подрядчик, посмотрите, если не написано, то что вам мешает напрямую у подрядчика об этом спросить? может там кто- то из "начинающих" просто упустил НДС, а вы тут форум пытаете...
Malachite
Вот мне и надо этому "начинающему" объяснить, что делать.
В нашей организации раньше разрешалось работать с неплательщиками НДС только в исключительных случаях.
Еще я не могу понять как можно отсчитать 5% от общей цены если эта общая цена включает в себя уже эти 5%? Есть какая-то простая формула? Или образец?
В АВК есть не только НДС но и Единый налог.
А налог 5% идет от общей суммы Вы ее умнажаете на 5,26315789 и получаете Всего включая единый налог.
Malachite, вы сначала уточните на каком налогообложении ваш подрядчик, а потом уже решайте что с ним делать!! что вы тут гадания на кофейной гуще устроили3
Абсолютно согласен. Возможно подрядчик- только что созданная организация на общей системе налогообложения и они еще не перешли рубеж перехода на НДС. А возможно-
Anna777 написал(а):может там кто- то из "начинающих" просто упустил НДС, а вы тут форум пытаете...
Так что связывайтесь с подрядчиком
Malachite
ElenaL, спасибо, с 5% стало чуть понятнее.
Сейчас пришла смета:
в Договорной цене:
Разом (пп.1-9) - 20,35855;
Податки (3%) - 0,61019 (тут пока все понятно 3% от 20,35855);
Разом договірна ціна крім ПДВ 20,35855+0,61019 = 20,969;
Податок на додану вартість (20%) - 4,1038 (откуда?)
Всього договірна ціна: 25,1628 (откуда?)
По моим понятиям как должна выглядеть Д.ц. 3% платника податку:
Разом (пп.1-9)[/b] - 20,35855;
Разом договірна ціна крім ПДВ 20,35855 (3% входят в эту суму);
Податок на додану вартість (20%) - 4,07171 (20% от 20,35855)
Всього договірна ціна: - 24,43026 (20,35855 + 4,07171)
Кто прав? Что я не до поняла?
Простите за языковую смесь.
с 3% точно также как и 5%.
Налоги не входят в пп-1-9
Но меня смущает другое что подрядчик выставляет Вам и 3% и НДС. По налогам так бывает только почему Вы как заказчик должны эти 3% оплачивать? И все таки лучше уточнить и взять свидетельство о налогооблажении. Может все-таки Ваш подрядчик забыл убрать галочки.
ElenaL не забыл, это 4 группа единщиков.
Групи:4(юрособи)
Кількість найманих працівників:середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб
Доход за календарний рік, що передував переходу на ЄП: не перевищує 5 000 000 грн
Види діяльності: всі види діяльності з урахуванням обмежень (п.291.5)
Ставка ЄП: фіксована ( % до мінімальної зарплати (МЗП)станом на 1 січня) або % до доходу):
а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ;
б) 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку
Wanderer Вы так уверено
Если эту смету делали Вы то верю. А у меня некотрые подрядчики забывают и оставляют и риски и зимние -летом. Так что все бывает.
Должно быть вот так:
- берем ее за основу, и от этой суммы:
- нет, не так. 3% платится ОТ суммы, пришедшей на счет за вычетом НДС. Вот и посчитайте:
Разом договірна ціна крім ПДВ 20,35855+0,61019 = 20,969х0,03=698,97(!)
Вот как должно быть: 20,35855х0,0309278=0,62964
Проверка:20,35855+0,62964=20,98819
20,98819х0,03=0,62964
-естественно уже не верно, смотрите выше: 20,35855+0,62964=20,98819
-вот отсюда:20,98819х0,2=4,19764
-все вместе, включая НДС :20,35855+0,62964+4,19764=25,18583
Изменил(а) Wanderer, December 12 2012 14:25
ElenaL нет, не мой шедевр, есть там ошибки. За доверие спасибо 18
Malachite
Спасибо!
Я ориентировалась вот по этому разъяснению:
Ставка єдиного податку для тих хто обере сплату податку на додану вартість - 3% від доходу. При цьому, суми ПДВ до доходу не включаються. Тобто єдиний податок буде утримуватися з бази оподаткування податком на додану вартість.
Наприклад:
надійшла виручка за товар загальною вартістю 120 грн. в т.ч. ПДВ 20 грн. Єдиний податок буде утримуватися з суми 100 грн. (120-20=100), і його сума складе: 100*3%=3грн.
вот отсюда: http://advokat-rivne.io.ua/s164336/ediniy_podatok_2012_i_pdv
Кто это придумал!!!!
Все верно
А НДС начисляется на всю сумму, включая и 3% налог Smile
Чтобы было понятней(на вашем примере 120 грн)
Сумма за работу=97 грн
3%налог=97х0,0309278)=3грн
НДС=(97+3)х0,2=20 грн
Изменил(а) Wanderer, December 12 2012 15:35
Malachite
Спасибо огромное!
Похоже пазл сошелся.
Получается, что единоналожники нам обходятся дороже чем просто плательщики НДС?
да, за счет единого налога
Malachite ваша организация является плательщиком НДС?
Договорная цена Прочие вопросы 3 April 06 2007 09:34
Договорная цена Первые шаги 12 September 10 2007 16:04
Цена машино-часа Первые шаги 7 May 08 2008 18:39
Помогите! Договорная цена! Первые шаги 13 July 23 2008 16:11
Тведая договорная цена Первые шаги 8 January 30 2009 11:24
цена проекта Первые шаги 2 February 02 2009 14:49
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 15:03
Отпускная цена на ресурс 408-9200 Вопросы и ответы 1 June 23 2009 16:06
Цена материалов Заказчика - где брать? Материалы 46 October 07 2009 19:10
Гостей: 28
