29-05-2024 02:50
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Нормы отходов на материалы по М8
Окс металл
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста.
При составлении инвесторской сметной документации, учитывю объем материалов, изделий и конструкций, не учтенных в нормах сборника 8 «Электротехнические установки» по проектным данным количество из спецификации и плюс % норм отхо-дов, указанный в табл.1 в тех. части сборника. Например, в спецификации указан кабель КГ – 100м, в смете при применении расценки на монтаж кабеля учтен метраж, взятый из спецификации -100м, а сам кабель (его длина и соответственно общая стоимость) взят с учетом % норм отходов кабеля как: 100м+0,02х100=102 м.
При проверке сметной документации Заказчиком указан такой подсчет объема материалов и работ, как ошибочный. Заказчик настаивает на том, что при учете кабеля как материала необхо-димо брать количество из спецификации, а в сметных нормах на монтаж кабеля (сама работа), учитывать количество из спецификации и минус % норм отходов. Т.е. если принять во внимание выше приведенный пример, то ситуация глазами Заказчика должна выглядеть следующим образом:
Монтаж кабеля: 100-0,02х100=98 м, а сам кабель и его стоимость брать за 100м из спецификации.
Звонила в НПФ "Инпроект",знаю и понимаю, что они не являются официальными "толкователями" ДСТУ так и сказали, что письменно нашей организации не ответят :). Но и там согласились с моим подсчетом объема материалов.
Возможно я не права, тогда объясните, пожалуйста в чем?
Заказчик крупнейшее металлургическое предприятие и "давят авторитетом", указывая, что я не правильно трактую тех. часть.
Куда обратиться за официальным разъяснением, но так чтобы оперативно получить ответ. Боюсь Госстрой по оперативности не вариант :)
АндрейОполо
В проектную организацию, где Вам скажут: это длина линии, без учета разветвления в коробке, и т.д. Хотя проектанты- добавляют метры. в проекте найдите короткий участок, померийте и сравните с проектом. плюс 10-15см на коробку, минимум половина периметра щита
Окс металл
Спасибо за ответ. Но меня интересует конкретно правильность применения норм отходов, указанных в тех.части к сборнику 8.
И кто может дать официальное разъяснение по этому вопросу.
dasha_soul
Подскажите, пжлст, как правильно: в норме ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки учтены смеси бетонные В3,5 с расходом 1,02. Если удалить эти смеси из нормы и добавить отдельной строкой смеси В7,5, то расход брать 1,02 или 1, как по проекту? Обьект - реконструкция, бюджет. Смета инвесторская для подачи в экспертизу.
зачем отдельной строкой? прямо там меняйте, расход нормативный остается.
dasha_soul
Эксперт говорит, что внутри норм можно только удалять, что ресурсы заменять нельзя. И что если материал отдельной строкой, то его количество должно быть точно по спецификации, без поправок
dasha_soul
А где примерно разъяснение? В письме или в ЦО?
п.2.5 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012
dasha_soul
А если внутри нормы стоит материал "по проекту", то правильней добавлять его внутрь нормы или отдельной строкой? Если отдельной, то учитывать норму расхода? Например, Е9-72-1 расход стали 1,032
katerina
dasha_soul, материал можете добавлять как вам удобно хоть внутрь нормы, хоть выносить. И так и так правильно будет. Норму расхода учитывать нужно обязательно. У меня был такой заказчик, который просил материалы выносить за норму, а были и такие заказчики, которым все равно. Мне удобнее, если материал вынесен за норму, но в любом случае норму расхода учитывать.
Катюня
dasha_soul
katerina, а где написано вот это "нужно"? Т.к. эксперт говорит, что если материал отдельной строкой, то его количество должно быть точно по спецификации, без поправок на отходы
а эксперт потом будет доплачивать за недостающий материал?
он уверен, что в спецификации кол-во ресурса заложено с учетом норм расхода и потерь?
dasha_soul
Да, эксперт уверен
сделайте расчет в таком случае, подсчитайте сколько бетона надо с учетом норм потери и отходов. если сойдется с тем, что указано в спецификации - хорошо. если не сойдется - эксперт балабол
katerina
Материал отдельной строкой потому что Вы его так вставили в смету и если эксперт откроет расценку, то увидит, там указанный % нормы расхода материала. В таком случае пусть покажет где в проекте НАПИСАНО, что там материалы учтены с учетом потерь и отходов. Если вы говорите о Е9-72-1, то читайте техчасть Раздел 1.2 п.1.2.1
Катюня
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Первые шаги 3 April 11 2007 15:10
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 17:14
Нормы прибыли и ОПР Проблемы и решения 8 October 07 2008 10:50
Гостей: 30
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
