Здраствуйте, говорят полы в спортзал по старым ДБНам должны быть не менее 60 мм толщиной, и я согласен, вот только расценка максимум 36 мм, что делать, просто добавить кубатуру или может коефициент применить, и как это обосновать на експертизу? помогите плиз кто сталкивался
СНИП !Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий
и крытых катков с искусственным льдом:
3.21. Деревянные полы рекомендуется устраивать, как правило, во всех спортивных залах (кроме залов для легкой атлетики и футбола) и предусматривать двух типов: I — из доски толщиной 37 мм (в острожке) и II — из бруска сечением 60´60 мм. Полы типа II могут выполняться из двух слоев с прокладкой между слоями бумаги или пергамина.
основа любой сметы - проект. смотрите, какой толщины пол у вас в проекте. им же и кубатуру сможете обосновать для эксперта
Большущее Вам спасибо, это то что надо, осталось определиться с расценкой
