13-02-2026 18:24
[off] 09.02.2026
Вітаю! Підкажіть будь ласка, в яких збірниках кошторису зустрічаються верхолазні роботи?
[off] 04.02.2026
ksilit, дякую!
[off] 03.02.2026
Sugar, да
[off] 03.02.2026
Вітаю! Підкажіть будь ласка тривалість робочого часу з 03.02 до 04.05 (40) - 168,92?
[off] 03.02.2026
Дякую!
» Питання та відповіді » Сантехника, отопление
Монтаж тепловых насосов
RSG
Коллеги, подскажите пожалуйста, как осметить установку теплового насоса EWWP 090 KAW 1N?
RSG
Техкарты нет, а описание - пожалуйста:
[spoiler]Тепловые насосы – это компактные экономичные и экологически чистые системы отопления, позволяющие получать тепло для горячего водоснабжения и отопления зданий за счет использования тепла почвы, грунтовых артезианских вод, озер, морей и воздуха путем переноса его к теплоносителю с более высокой температурой.
Современные тепловые насосы многофункциональны – они используются для отопления, охлаждения зданий, подготовки горячей воды, а также вентиляции зданий с утилизацией тепла отработанного воздуха. Примерно три четверти энергии, необходимой для этих целей, тепловой насос берет из окружающей среды, оставшаяся часть покрывается электрическим током, необходимым для работы компрессора теплового насоса.
Довольно часто в специализированной литературе можно встретить утверждение, что тепловой насос – это слегка преобразованный холодильник. И это на самом деле так, ведь в обоих агрегатах присутствуют испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство. Цикл работы у холодильника и насоса абсолютно одинаков, разнятся только параметры настройки. Даже внешне, по размерам и форме, они похожи друг на друга.
Холодильник работает, выкачивая тепло наружу; тепловой насос работает по такому же принципу, только наоборот – он нагнетает тепло с улицы или из почвы в вашу гостиную. В холодильнике почти не ощущаемое тепло продуктов в конечном итоге выделяется в виде довольно горячего потока воздуха, отходящего от трубчатой панели конденсатора («радиатор» на задней стенке). Поэтому если из холодильника вытащить испарительную камеру (с трубами) и закопать в землю, мы получим тот же тепловой насос, который будет обогревать комнату теплым воздухом. А если конденсатор холодильника омывать водой, то ее (нагретую) можно использовать в радиаторах отопления.
Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трех замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий тепло окружающей среды), во втором — хладагент (вещество, которое испаряется, отбирая тепло у теплоотдатчика, и впоследствии конденсируется, отдавая тепло теплоприемнику), в третьем — теплоприемник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания).
Внешний контур (коллектор) представляет собой уложенный в землю или в воду полиэтиленовый трубопровод, в котором циркулирует незамерзающая жидкость – антифриз. Как упоминалось ранее, источником низкопотенциального тепла может служить грунт, скальная порода, озеро, река, море и даже выход теплого воздуха из системы вентиляции какого-либо промышленного предприятия – лишь бы его температура была выше 1°С.
Во второй (внутренний) контур, где циркулирует хладагент, как и в бытовом холодильнике, встроены аппараты-теплообменники – испаритель и конденсатор, а также устройства, которые меняют давление хладагента – распыляющий его в жидкой фазе дроссель (узкое калиброванное отверстие) и сжимающий его уже в газообразном состоянии компрессор.
Рабочий цикл выглядит так. Жидкий хладагент продавливается через дроссель, его давление падает, и он поступает в испаритель, где вскипает, отбирая тепло, поставляемое коллектором из окружающей среды. Далее газ, в который превратился хладагент, всасывается в компрессор, сжимается и выталкивается в конденсатор. Конденсатор является теплоотдающим узлом теплонасоса: здесь тепло принимается водой в системе отопительного контура. При этом газ охлаждается и сгущается в жидкость, чтобы вновь подвергнуться разряжению в расширительном вентиле и вернуться в испаритель. После этого рабочий цикл начинается сначала.[/spoiler]
Большие тексты прячьте в спойлер
Змінено: ksilit, November 22 2010 10:01
+1, ведь их 6 типов(насосов), очевидно сметить надо по частям и не стесняться пользоваться сборником на Монтаж оборудования
Змінено: qwerty, November 22 2010 11:37
RSG
Пока что не представляю с какой стороны подойти, т.е. отдельно конденсатор, компрессор, испаритель?
А как это все вместе увязать, если есть только мощность насоса и тепловой поток?
на каком этапе Вы находитесь? Есть проект? или пока только интересует цена вопроса ВЗАГАЛI?
RSG
Проект есть. По крайней мере спецификация к проекту есть точно.
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
Монтаж башенного крана Машини та механізми 6 May 28 2008 14:22
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 13
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
