09-05-2025 13:44
[off] 08.05.2025
vesse, подивіться в AVK___\INF\EXAMPLE\
[off] 07.05.2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда-то у меня бьіл файл .тхт где материальі "по проекту"можно бьіло перенести в нси пользователя, но уже под другим шифром. Где здесь файл єтот можно скачать?
[off] 04.05.2025
kolisnyk, дякую, спробую)
[off] 03.05.2025
dsk11, нет оф. пояснений как считать военный сбор. и разработчики говорили, что в программе это не учтено. и то что ставите его сами, это Ваш риск и т.д.
[off] 02.05.2025
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, який коефіцієнт демонтажу застосувати до демонтажу труби із фуранфлекса всередині цегляної димової труби? Дякую.
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт
ValentinaRubleva
Роз`ясніть будь ласка, які розцінки треба застосовувати при заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання (ГВП) або центрального опалення ( ЦО) в житлових будинках. Після виконання поточного ремонту в житлових будинках наше підприємство складає кошторис та акт виконаних робіт для комунальних підприємств міста.
Слюсарі приходять в підвал будинку, перекривають запірну арматуру по стояку або на будинок ( в залежності від аварійної ситуації ), зливають воду, вирізають ділянку труби, на її місце приварюють нову, потім відкривають запірну арматуру і заповнюють систему водою, спускають повітря та запускають систему.
Раніше ми брали при заміні ділянки труб розцінки:
1. РН 15-46-3 "Спускання води з системи"
2. При демонтажі ділянки трубопроводу застосовували РН 15-85-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб " з коефіцієнтом = 0,4 до труб навіть маленького діаметру.
3. РН 15-16-1 " Під`єднанні нових ділянок трубопроводу " для під'єднання до діючих мереж брали в кількості 2шт.
В РН 15-16-1 передбачено в ресурсах зварювальний дріт для роботи на зварювальних автоматах, а на КЕП "Чернігівській ТЕЦ" використовують ручний зварювальний апарат, тому зварювальний дріт ми міняли на електроди, з нормою витрат електродів у розцінці Е 16-27-1 поділеною на два.
4. РН 15-85-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб "
Розцінку РН 15-83-1 "Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб " не застосовуємо тому, що в ресурсах передбачений газ (ацетилен та кисень ) для різки та зварювання, а на нашому підприємстві газозварювальні апарати не використовуються, тому користуємося розцінкою РН 15-85-1 для труб від діаметра 15 мм до 57 мм.
5. РН 15-46-2 "Заповнення системи водою з оглядом".
Застосовувати розцінку " Заміна окремих ділянок трубопроводу" РН 15-43-1 не можливо тому, що в ній теж немає електродів, там передбачена нарізка різьб, але на стояках не завжди можливо це зробити. Тому в нашій роботі вона не підходить. У випадках коли додатково міняються згони або приварюються різьби, міняється запірна арматура ( вентилі, крани кульові, засувки ) разом з заміною труб, брали одну врізку в діючу мережу Е 16-27-1 і одне приєднання РН 15-16-1 і не брали спускання та заповнення води. Раніше замовники погоджувалися з застосовуванням розцінок по під`єднанню та врізуванню в діючу систему, а зараз вони не згодні щодо застосування, потребують лише застосовування розцінок на прокладання з демонтажем або під'єднанням. Витрати електродів по нормі розцінок на прокладання та демонтаж труб не покриває фактичних витрат(бо інколи міняємо від 0,5м до 3м труби).
В розцінці РН 15-85-1 и РН 15-83-1 в прокладанні труб одиниця виміру 100 м, через скільки метрів передбачено стик? Наша організація міняє найчастіше об'єм трубопроводів від 0,5м- 3м, тоді виходить що в розцінках РН 15-85-1 и РН 15-83-1 норма електродів мізерна (можна сказати відсутня) при даному метражу трубопроводу.
В яких випадках застосовувати можна розцінки на під`єднання, а коли розцінки на врізування, якщо ділянки труб приварюються на стояку ЦО (ГВП) коли рівно, а коли перпендикулярно ( стояк в лежак у підвалі)?
Які правильно застосовувати розцінки в даних випадках при вище вказаному переліку робіт.
alexsmeta
Багато тексту...
Застосовуєте норму відповідно до виконаних вами робіт. Якщо хочете знайти правду в нормах, то її немає.
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Акт приймання виконаних робіт (КБ-2) Прочие вопросы 15 February 06 2009 13:48
Договор. Как правильно... Проблемы и решения 5 March 03 2009 11:52
Помогите правильно составить Прочие вопросы 4 April 01 2009 12:10
как правильно расценить втулку под фланец (фланцевая муфта) Консультации 5 June 25 2009 09:12
Допоможіть будь ласка!!! Консультации 5 October 19 2009 11:08
Як правильно оцінити свою роботу Перші кроки 34 November 01 2009 16:40
Что правильно применить? Устаткування 3 November 24 2009 09:47
Гостей: 23
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Victr_Kh
