Доброго всім вечора! На одному із наших об'єктів виникло питання як правильно розцінити винесення та вивезення такого виду сміття як папір, старі прогнилі дивани, шафи в розібраному вигляді, каміння та багато іншого. Кошти передбачені в договірній ціні не покриють зазначених витрат. Плануємо актом все представити замовнику, ось тільки потрібно це різноманітне сміття розписати ДБН нормами. Буду вдячна за допомогу.
Можно попробовать норму РН20-36-1 «Очистка помещений от мусора». Она может применяться в случаях, если Ваше помещение находилось в эксплуатации и было захламлено бытовым мусором до начала Ваших работ. Это должно быть установлено при обследовании помещения совместно с Заказчиком и отражено в дефектном акте, там же указан вес мусора. Перевозка мусора С 311-1-10. Тут надо учесть погрузку РН20-40-1 (вручную).
добрый день! подскажите такой вопрос- мы очистили помещение ,где ремонтируем,от мусора - там 145 тонн по расчету.В программе выбивает 16. тн.
Подскажите,как остальной объем доказать при прохождении экспертизы?
