Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ)
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА |
Опубликовано December 04 2013 10:43
ученик
Подскажите пожайлуста расценку на покол трубопровода? |
Оценить сообщение |
Виктор777555 |
Опубликовано December 04 2013 11:05
сметчик
Покол чи прокол? |
Оценить сообщение |
Анна Артуровна |
Опубликовано December 04 2013 11:08
ученик
Если прокол,то посмотрите Е22-46-...(1-20) |
Оценить сообщение |
Виктор777555 |
Опубликовано December 04 2013 11:09
сметчик
Прокол - Е22-46-1 ........ Е22-46-21 в залежності від діаметру труби та довжини проколу |
Оценить сообщение |
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА |
Опубликовано December 04 2013 11:21
ученик
Нужно сделать прокол трубопровода под дорогой, подскажите расценку? |
Оценить сообщение |
kotivan3 |
Опубликовано December 04 2013 12:13
сметчик
"Ольга..", (извините за фамильярность), конкретезируйте вопрос. Не стесняйтесь читать Тех.часть (она для того и создана\0.
В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота... |
Оценить сообщение |
ОЛЬГА ОЛЬГА ОЛЬГА |
Опубликовано December 04 2013 13:35
ученик
Дело в том, что в расценках Е22-46-1 ........ Е22-46-21 диаметром до 400 м, а у меня диаметр трубы 630 мм |
Оценить сообщение |
Нина Захаровна |
Опубликовано April 10 2014 22:53
ученик
А у меня обратная ситуация :Бестраншейная прокладка газопровода под дорогой Д 108мм(кожух), а расценка начинается с Д 500мм? В тех части ответа прямого нет.Написано до ближайшего Д, ничего себе ближайший.Так может взять с понижающим коэфф.? Не хот елось бы, тогда вообще копейки получаются.Выскажите ваши мнения. |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано June 19 2020 12:56
ученик
Норма Е16-13-1...2 передбачає прокладання трубопроводів внутрішньої каналізації з поліетиленових труб з готових вузлів укрупнених монтажних. По фвкту роботи виконуються на майданчику, де відразу складають мережу з використанням труб, колін, трійників, хрестовин
Підрядник наполягає на окремому оцінюванні установки хрестовин трійників по нормі ЕН22-34-1, яка стосується зовнішніх мереж. де установка 1шт-2,5год. Це, на мою думку, дуже не відповідає фактичним трудовитратам для внутрішніх мереж
Чи є якась законна підстава відмовити підряднику в застосуванні ЕН 22 на роботи по вн. каналізації? Хто яким чином виходив з подібної ситуації
Изменил(а) nataliK, June 19 2020 13:12 |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано June 19 2020 13:15
ученик
Ремонтним збірником роботи по прокладянню трубопроводів каналізації з поліетиленових труб враховують і труби і фасонні частини. При цьому трудовитрати менші ніж в збірнику Е16.
Моє питання стосуєтся законності застосування підрядником збірника ЕН22 для фасонних частин на вн. каналізацію. |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано June 19 2020 14:53
ученик
Я ж не спрашивала об изготовлении узлов. и не передергивала. Я анализирую нормы и хочу разобраться.
Никто из полиетиленовых труб не создает узлы. Все монтируется на объекте. А узлы разве что для напорных канализаций. |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано June 19 2020 15:16
ученик
Хто ж Вам так настрій зіпсував, що Ви так відповідаєте??? То може зовсім не варто відповідати...., ніж так. Вибачте, шкодую, що зайшла на форум. Раніше тут було приємніше спілкуватися. |
Оценить сообщение |
x 2
