03-10-2026 17:19
Монтаж и пусконаладка!
Iriwka2003
Скажите, можно в одной стройке сделать смету на монтаж и пусконаладку. как установить разные показатели прибыли и алмин.затрат?
Смета по видам строительства!
ЛинОК
делайте 2 ССР (СМР+ПНР) и потом сводку затрат, кот. будет определять общую сметную стоимость строительства в целом.
Iriwka2003
тогда получается что к пусконаладочным работам показатели прибыли и админ.расходов буду применяться одинаково. а разве так можно?
ЛинОК
в смысле, как так "получается"? если у Вас будет отдельных 2 ССР (1 на СМР, и 2-й на ПНР, т.е. 2 стройки), а потом Вы сделаете сводку затрат и всё :rol:
Iriwka2003
Всё, поняла что вы имеете ввиду.
А сводка затрат делается в произвольной форме? Я просто с этим не встречалась ещё.
Подскажите пожалуйсто. Или поделитесь примером!
Спасибо!
ЛинОК
если у Вас АВК, то она, на уровне ССР-Сводка затрат (shift+4)
ЛинОК
или ЦО№ 4, 2009 (ДБН) Приложение В с. 137-138
Iriwka2003
Спасибо огромное
ЛинОК
пожалуйста! :D рада помочь!
katerina
По поводу сводки затрат в АВК хочу добавить, перед тем как вставить числа , необходимо отметить Инсертом УКАЗАНИЕ ВИДА ОСНОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. А более подробно вы можете прочитать в справке АВК "Как сделать". ;)
Катюня
Тата
Мне нужно составить договорную цену на работы общестроительные, вентиляцию и пусконаладку вентиляции. Из-за разных коэффициентов по прибыли создаю на пусконаладку отдельную стройку. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в АВК составить общую договорную цену на полный комплекс работ не вручную, а с помощью программы?
Iriwka2003
Спасибо
katerina
Тата написал:
По моему ранее уже не раз говорилось, что нельзя. А если даже и можно в АВК это сделать (прибыль выбрать по видам работ), то будет все равно не правильно, потому что админ.расходы на пусконаладку и на монтаж разные!!!!! ЦО №1 январь 2006г. стр.217 п.2 При составлении сметной документации на пусконаладочные работы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование норомативов, предназначенных для ремонта оборудования и различного рода услуг!!!!
Катюня
Тата написал:
раньше можно было прибыль считать по видам работ; так что если стройка не бюджетная, то воспользуйтесь этим (через настройку менять!)
bullet.gif Гостей: 112
285,647,394 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.38 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
