Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired ЧП на едином налоге | Forum
28-10-2026 09:02
ЧП на едином налоге
лешка
Как выбрать блок настройки для обычного час. предринимателя на едином налоге? Генподряд без субподрядов. Будут ли у него вообще общепроизводственные расходы или ставить Н38 и Н39 =0? , будут ли административные если нет то как их исключить? Оч. надо:(
vad-rose
В АВК5 есть данный блок настроек. Если АВК3 - то скачать с сайта Инпроекта можно
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milkost
Если в АВК3
На стройке ПКМ - Прочие затраты стройки - Настройка - и там в левом верхнем углу "Блок настройки" там и выбираешь нужный блок.
лешка
спасибо нашел попробоаол - все работает. Вопрос только по общепроизводственным расходам. В блоке 1(зарплата) стоит "0" - это понятно. А вот по блоку 2 и 3 нужно ли понижающие ставить коэффециенты для н38 и н 39 или поставить их равными нулю?
лешка
тем более оплата первых пяти дней нетрудоспособности ведь если не ошибаюсь это только если есть наемные работники? У меня нет.
лешка
ну подскажите кто нибудь:(. Нужны ли понижающие для н39?
milkost
Мне кажеться что Н38 и Н39 брать не нужно. Мы конечно не ЧП, но у нас есть субподрядчик ЧП. Так вот у него ети коэф. не взяты.
РЕВИЗОРЪ
вам не кажеться) вы абсолютно правы))
в №8 за 2006 год было опубликована статья, о ОПР. в которой указано. что недопускаеться применение усредненных коэфициэнтов для определиня ОПР при расчете за выполненые работы. использовать необходимо только расчетные коэфициенты. исходя из методики расчета ОПР, частный предприниматель врядли получит в итоге какой-либо коф. кроме 0.)
Пришел! Увидел! Нафлудил!
лешка
Понял большое всем спасибо:tup:
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 26 2007 20:40
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 10:47
Числовые параметры при едином налоге 10 % Понижающие 4 December 28 2009 06:18
Если на едином налоге Перші кроки 21 November 26 2011 12:55
Настройки при едином налоге Консультации 13 September 05 2013 12:00
Генподрядчик частный предприниматель на едином налоге Административные расходы 21 December 19 2016 07:09
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 113
287,662,743 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.22 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
