20-11-2026 15:47
Нет норм под рукой, подскажи показатели
MaraF
Друзья!
Под рукой нет ДБН, завтра надо сделать сметку. оч. нужны показатели прибыли и админ. для ремонта банка. и понижающие коеф. Н38 и Н39. если кто может - подскажи. в сети как-то не могу найти. хотя, наверняка, есть где-то..
с надеждой ожидаю.
..плохо быть Чайником.
понижающие
Н38=0,4123
Н39=0,7821
Новое строительство 3,78
административные 1,38
вроде так
MaraF
Цитата ksilit:
понижающие
Н38=0,4123
Н39=0,7821
вроде так
спасибо!
только надо не новое строительство, а именно ремонт. там ремонт всякий под одну гребенку, насколько я помню. не зависимо от объекта. а?
Нат
при ремонте прибыль 2,71
административные 1,23
MaraF
большое-большое-большое спасибо ! :)
prin4esa
Подскажите, а если работы только по вентиляции и кондиционированию? по идее коэффициетны те же, но вот Заказчик рекомендует 2,5, как для технологических трубопроводов, ведь мы делаем не весь комплекс работ:confused: Я не согласна полностью, ведь до изменения №6 можно было 6,3 (или 6,2 - не помню) брать, то при чем тут 2,5...
Показатели сметной прибыли для складских помещений Прочие вопросы 10 February 08 2008 10:04
Усредненные показатели Проблемы и решения 4 September 25 2008 07:12
Старые показатели прибыли Прибуток 3 January 20 2009 05:12
Показатели опосредованной стоимости сооурежия жилья Консультации 3 January 27 2009 18:12
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
Усредненные показатели для определения сметной прибыли Перші кроки 6 March 25 2009 07:44
Применение норм расхода материалов Материалы 9 August 07 2009 10:17
Усредненные показатели Требуется помощь 1 September 11 2009 10:00
Перевод размера ФОТ из ЕНиР в современные показатели Перші кроки 9 October 06 2009 05:36
применение норм Минпромполитики Консультации 1 February 12 2010 10:40
Гостей: 70
