19-11-2026 23:28
Монтаж газового котла
nestor2006
Уважаемые коллеги!!!При замене газового котла (Данко) в госучреждении применили расценки для монтажа р15-80-6,установка насоса циркуляционного р15-95-1, подготовка и присоединение эл.двигателя насоса к сети М8-481-29. Заказчик (бюджет) настаивает на установку котла применить расценку р15-143-2 (установка водонагревателей емкосных), установку и присоединение насоса исключить (в связи с тем ,что эти работы учтены при монтаже трубопроводов,) .Монтажа труб небыло. Ваше мнение по безпределу заказчика. Какую расценку применить для установки байпаса
водонагреватель емкостной-это горячая вода для бытовых нужд,
а котел - это системы отопления(дома, бокса или др.)
Змінено: ksilit, September 10 2009 03:53
Burkun
По поводу установки котла Заказчик , моё мнение, прав, а по поводу насоса нет. Предусмотренный расценкой Р15-80-6 котел жаротрубный это махина солидная, для установки которой требуется фундамент, краны и лебедки и весит он немало, и в вашем случае по составу работ действительно подходит Р15-143-2
Burkun
Поверка газового оборудования Перші кроки 3 September 12 2006 04:12
чистка котла Перші кроки 1 May 28 2008 07:23
Гостей: 14
