Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Стеснённые условия в строительстве | Forum
28-10-2026 06:56
dimitroff
подскажите где можно более подробно узнать про стеснёные работы
техчасти, либо на просторах инета
подскажите, где узнать какие именно стесненные работы. может дело быстрее сдвинется?)
lorik
Может речь идет о коэффициентах учета влияния условий производства работ? Тогда это в "Указаниях по применению",приложение Г для строительных работ и приложение 2 для ремонтных работ. В приложении 2 , примечание 2 подробно описываются факторы,характеризующие стесненные условия в застроенной части городов
все что идет по приложению "Г", длжно быть утверждено в ПОСе, если это ремонт то в ПОРе или дефектном акте
Olga2009
На случай если вопрос еще актуален, информация на тему стесненных условий:
В соответствии с Приложением 2 к «Указаниям по применению сметных норм и единичных расценок на ремонтно-строительные работы» (ВСН) и Приложением 2 к ДБН Д. 1.1-4-2000 «Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр) применение повышающих коэффициентов к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных
работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов при составлении сметной документации должно быть обосновано.
При производстве ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов применяется повышающий коэффициент 1,15, но при этом стесненные условия должны подтверждаться наличием трех из перечисленных в п.2 примечаний к Приложению 2 факторов. В данном случае имеет место один фактор - интенсивное движение автотранспорта и пешеходов, и частично второй - стесненные условия для складирования материалов (так как работы по окраске не являются материалоемкими и не требуют значительной площади для складирования материалов). Следовательно, оснований для применения повышающего коэффициента для учета влияния условий производства работ в данном случае нет.
В целом, как нормы СНиРр-93, так и нормы РЭСНр учитывают специфические усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ (организация рабочих мест в стесненных условиях, рассредоточенность объектов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, использование ручного труда и т.д.).
сылочка на всякий случай
http://smeta.at.ua/forum/12-104-1
О рентабельности в строительстве Проблемы и решения 2 November 26 2008 14:49
Где взять учебник по документообороту в строительстве? Перші кроки 5 December 02 2008 11:00
Вопросы и проблемы ценообразования в строительстве на Украине. Ценообразование в Украине 39 February 16 2009 06:39
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 14:29
Страхование рисков в строительстве Консультации 2 December 02 2009 09:03
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 10:44
статус "Ценообразования в строительстве"? Задай вопрос КРУ 9 April 08 2010 18:50
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 112
bullet.gif Користувачів: 1
SvetlanaSV
287,652,472 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.20 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
