27-11-2026 15:46
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Зворотні матеріали
Гера
Откуда взять понижающий коэффициент к отпускной цене возвращаемых материалов :(
Алька
Возвращаемые материалы-это сдемонтированные или как? Уточните.
ищи в "Числовых параметрах стройки"
Гера
Для пропуска строительных расходов води на речке необходимо смонтировать трубу, а затем демонтировать. Как взять стоимость трубы? Как временное сооружение.
данную фразу можно уточнить?
Гера
Работы по бетонированию под мостом. Делаем перед мостом дамбу, в дамбе ложим трубу (для пропуска воды). Нужно заложить стоимость трубы.
Гера
Уточняю! Все потом демонтируем.
MelTa
Понижающие к демонтажу 0,4- с сохранением оборудования, 0,3- без сохранения оборудования.
Burkun
А кто требует возврат? если заказчик то при редактировании ресурсов ставиться галочка в вкладке "Прочие", а в "Числовых параметрах" поз Н23 ставиться коефициент к отпускной цене возвращаемых материалов. по умолчанию равный 0,5, а вообще это сложно, потом этот материал должна оприходовать бухгалтерия. И по закону должна собраться комисия и определить степень износа материала в процесе эксплуатации и определить этот самый каэфициент к отпускной цене
Burkun
Гера
Я тоже так думаю, но начальство считает нужно учесть оборачиваемость трубы. 33 раза?
Burkun
Ставите коефициент к стоимости возвращаемых материалов 0,03 и будет у Вас 33 раза. Только трубу эту вы закладываете в смету получается два раза каждый раз уменьшая её стоимость на 3%. Хотя маразм мне кажеться. Проще наверно провести эту трубу через бухгалтерию как приспособление тли инструмент
Burkun
Что кассается функций в АВК и не только п. Burkun объяснил.
Что кассается взаимоотношений заказчик-подрядчик при возврате (оприходования материалов и не только) см. Сборник 2/2008год
Подрядная организация выполнила работы по подготов­ке территории строительства, в том числе по сносу зданий и сооружений, находящихся на строительной площадке.*
При разборке зданий были демонтированы панели перекры­тия, в том числе пригодные для повторного применения в ко­личестве 18 штук.
При подписании Акта приемки выполненных подрядных ра­бот по форме № КБ-2в заказчик потребовал указать возврат­ные суммы (стоимость железобетонных панелей перекрытия), мотивируя тем, что в инвесторской сметной документации за итогом локальных смет возвратные суммы указаны.
Мы возражаем против уменьшения стоимости выполнен­ных работ, так как демонтированные панели находятся на объекте и являются собственностью заказчика.
Просим разъяснить, прав ли заказчик?
Заказчик не прав.
Порядок учета возвратных сумм, регламентированный п.2.4.11 ДБН Д.1.1-1-2000 для инвесторской сметной документации, не применя­ется на стадиях формирования договорных цен и взаиморасчетов за выполненные работы.
Суть возвратных сумм в инвесторской сметной документации, ука­занных в п.2.4.11 ДБН Д. 1.1-1-2000, заключается в том, что если в со­ответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций (металлических, железобетонных, деревянных и т.п.), снос зданий и со­оружений, в результате чего намечается получение конструкций, изде­лий и материалов, пригодных для повторного применения; за итогом локальных смет должна быть указана стоимость материальных ресур­сов как возвратные суммы, которые будут получены в результате реа­лизации этих ресурсов и которые удешевляют стоимость строительства на их величину.
Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе воз­вратных сумм принимается как новых по текущим отпускным ценам с применением усредненного коэффициента износа 0,5, кроме тех, на ко­торые цены реализации могут быть определены.
В дальнейшем могут иметь место два варианта:
1. Материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки, ис-
пользуются на той же стройке.
При решении вопроса о возможности дальнейшего использования (по первоначальному назначению или другому назначению) получен­ных от разборки материалов, изделий, конструкций составляется трех­сторонний акт (заказчик, проектировщик, подрядчик), в котором мето­дом экспертной оценки определяется номенклатура указанных матери­альных ресурсов, их количество, технические или качественные харак­теристики и обоснованные цены, учитывающие указанные в акте харак­теристики этих материальных ресурсов.
Учитывая, что демонтированные конструкции и материалы от раз­борки являются собственностью заказчика, порядок их передачи под­рядчику для повторного применения на объекте аналогичен порядку пе­редачи новых материальных ресурсов, приобретенных заказчиком и бе-зоплатно передаваемых подрядчику по «Акту передачи материалов по­ставки заказчика» для укладки в дело.
Рекомендации по учету материалов поставки заказчика при выпол­нении строительных работ (оформление Акта по форме № КБ-2в и Справки по форме № КБ-3) изложены в газете «Все о бухгалтерском учете» 23 октября 2002 года, № 97(765), стр.4 - 10.
2. Материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки, не
используются на той же стройке.
В таком случае номенклатура, количество и рыночная стоимость материальных ресурсов от разборки определяется методом экспертной оценки комиссией в составе специалистов заказчика с последующей реализацией материальных ценностей в установленном порядке, при этом покупателем материальных ресурсов может быть также подрядчик (при его согласии).
Смотрите Указания по применению РЭСН, приложение В. При этом учесть нормы отходов по приложению Б. Т.е. (условно) труба в кол-ве 100 м по цене 100 грн возвращается в кол-ве 90 м по цене 97 грн.
АВК эт не то, ты видимо не понял вопрса.
Вопрос:
Ответ:
Прямого к-та нет, поэтому надо считать.
Как по-другому понять?
Burkun
Иногда делаю сметы арендаторам гос имущества, когда они делают ремонт и улучшения. Так там фонд гос им-ва задалбывает этими возвратными суммами и материалами, особенно окна, двери, все боятся как бы я это окно убитое 30 летнее на дачу себе не забрал
Burkun
Гера
Всем спасибо! Поставила стоимость трубы с 33-кратной оборачиваемостью 33 раза согласно прил. В п. 7 ДБН Д.1.1-2-99. Отдала подрядчику и жду их ответа.
Ціна на матеріали Перші кроки 5 April 05 2008 21:32
Зворотні суми Консультации 11 June 04 2009 12:43
Матеріали Машини та механізми 5 February 19 2010 10:23
"Кошторисні нормі на нові технології і матеріали у будівництві" Література 24 September 10 2010 08:23
Матеріали Замовника Перші кроки 4 August 17 2011 18:36
Зворотні суми від демонтажу, що визначена у локальних кошторисах Проблемы и решения 2 February 06 2012 12:28
Зворотні суми Материалы 7 March 27 2014 04:24
Матеріали замовника, оренда мех і т.д. Перші кроки 15 August 22 2014 09:20
Як можна в кошторисі залишити нарахування ПДВ тільки на матеріали??? Консультации 7 December 07 2016 17:00
Матеріали Перші кроки 3 February 28 2020 11:37
Гостей: 57
