07-10-2026 07:57
Правильность использования расценки на монтаж ВЛ-6-10 и 0,4 кВ
zura74
Как правильно использовать расценки Е33-111-(1-13), если работа по Е33-108-(1-2) = 447м в 4-е провода, при 18 опорах; работа по Е33-109-(1-8) = 485м в 3-и провода, при 20 опорах. За раннее СПАСИБО!
Дмитрис
(а*б)-с, где:
а-Длина линии,км
б-количество опор на 1км.(20шт)
с-количество Ваших смонтированых опор
0,447*20-18=-9,06 т.е. Е33-111(1-13) =9шт.
zura74
У меня есть сомнения в той части, что при монтаже ВЛ 6-10 кВ расценка Е33-109-(1-9) [3 провода при 10 опорах на 1 км линии] и расценка Е33-111-(3-10) тожэ [3 провода при 10 опорах на 1 км линии] по умолчанию. А при монтаже ВЛ 0,4 кВ расценка Е33-108-(1-2) [1 провод при 20 опорах на 1 км линии] и расценка Е33-111-(1-2) [ ? ], если в 1 провод то не нужно ли умножать на 4, и если в 4 провода, то цена там очень смешная.
zura74
Есть ли где-то официальная методика расчета этого вопроса?
ViktorDm
Почитайте ДБН Д.2.2-39-99 Тех.часть. Там все сказано.
ViktorDm
Извеняюсь ДБН Д.2.2-33-99
zura74
Этот вопрос там не отражен
bullet.gif Гостей: 19
bullet.gif Користувачів: 1
larsen51
286,140,207 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
