24-11-2026 21:35
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Прибыль
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста существует еще прибыль по видам работ или нет и где можно прочесть про внесенные изменения по начислению прибыли. Заранее спасибо за ответ.
Хмелюк Виталий
не существует. Читайте изм. № 6 к ДБН Д1.1.1-2000
cdtnfljhji
Я внимательно прочла изменение №6, но при єтом не где не прочла, что прибыль по видам работ больше нет . Пожалуйста подскажите, где именно в этом изменениее написано, что прибыль по видам работ более не используется.
15. п.3.1.18.2 викласти в такій редакції:
«Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Базою для обчислення кошторисного прибутку є загальна кошторисна трудомісткість...».
см. Додаток12 ( по видам строительства!!). B)
Змінено: Valentin, July 24 2009 12:51
cdtnfljhji
Если так, то какую прибыль принять при ремонте системы водопровода который принемается по сборнику №15 К=1,31 или К=2,71
15 Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою 2,71
Змінено: Valentin, July 24 2009 13:06
MIS
А как же брать прибыль на пусконаладку?
MIS
Ой, спасибо, я поняла, это 17 пунк.
Ленчик
Добрый всем день. Подскажите. Какую прибыль и административные правильнее будет взять при прокладке кабелей связи, монтаже и измерениях? (правильно ли 6,28-строительство линий связи..либо же стоит 3,82-жилые дома..либо 3,77/2,84 - инженерные сети...чтоб КРУ не подкопалось и было всё верно)
Сабрина
Подскажите пожалуйста какую брать прибыль и административные при монтаже лифтов в жилом доме
Oniel_23
Я беру 2,84 и никаких проблем:tup:
S_Natali
Какую прибыль принять при антикоррозионных работах на пароходе, раньше применяла по видам работ.
МЮВ
S_Natali может как прочие объекты 2,92
smt
подскажите! подрядная организация производит реконструкцию ВЛ за городом ( в области) .Правильно ли она применяет данный коэффициет. 7,76 ??????????????????????? если нет, то какой ??? и в каком из документов должно быть написано , что это должна быть реконструкция???? проекта у нас нет.
vikky
Что такое ВЛ?????
если ВЛ (высоковольтная линия)- 35кВ и выше, то да
однако смущает меня слово реконструкция это как?
smt
я не знаю.... я даже не знаю где это у нас написано (вернее в какой из документов ТУ)
они так обозвали смету (вернее наименование строительства ) и применяют такие единицы как: тр1-1-16-1, ее33-109-6, м8-65-1.....
vikky
А Вы часом не с КЕБКом работаете?????
katerina
Я так думаю, что при РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ нужно брать работы по Е33, с демонтажом и монтажем с соответств. коэф., а ТР1-1-16-1 - это РЕМОНТ и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВЛ. И потом пусть определятся с применением сборников, потому как для работ по Е33 одна прибыль, а по ТР1 - совсем другая прибыль и это точно не 7,76!!! А какое может быть трансформаторное масло при реконструкции ВЛ? Тогда там еще есть работы по ремонту трансформатора и интересно знать какого именно. Если ремонт транса то надо брать тоже Ремонт оборудования передающих устройств и прибыль там 2грн./ч-ч, а если замена транса, то по М8.
Катюня
smt
не знаю кто такой КЕБКо, но точно не с ним)...
ого ! спасибо всем что разьяснили.......я так и знала что 7,76 это не правильно.....
Прибыль по бюджетному объекту Прибуток 2 February 04 2008 07:22
Прибыль по видам работ Прибуток 15 August 01 2008 13:10
Прибыль Прибуток 5 December 10 2008 20:49
Прибыль Проблемы и решения 3 January 23 2009 06:03
Прибыль при капремонте Прибуток 2 July 06 2009 13:09
Прибыль для слаботочки Проблемы и решения 3 July 09 2009 13:17
Прибыль при ремонте админзданий Прибуток 2 July 14 2009 08:22
Прибыль определяется дифференцированно Прибуток 7 October 02 2009 12:06
Прибыль при монтаже лифтов Прибуток 2 November 18 2009 12:02
Гостей: 76
