Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Коэффициент 1,2 | Forum
28-10-2026 06:56
Коэффициент 1,2
Donchanin
Доброе время суток!
В сентябре и декабре 2007 нами были заменены котлы НИИСТУ-5 в подвальных котельных работающих школ. Расчет делался по РЭСНр. Был применен коэф. стесненности 1,2. Работники КРУ "снимают" данный коэффициент без ссылания на официальный документ. Подскажите, пожалуйста, насколько данное действие со стороны работников КРУ обоснованно. И на что нужно сослаться, чтобы окончательно отстоять обоснованность примененного коэффициента?
РЕВИЗОРЪ
:geek::geek:
... ррррр....
вот скажите? почему вы должны на что-то ссылаться чтобы отстоять что-либо??
требуйте ссылку на норм.документ который вы "нарушили"!!!
если вам все таки "снимают" данный коэффициент без ссылания на официальный документ то берете эту справку (акт) , делаете копию, и пишите жалобуна ГоловКРУ и ОблКРУ, где указываете что ревизоры нарушли пост.550, не укзав норм.документ))
Змінено: РЕВИЗОРЪ, October 09 2009 12:42
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Donchanin
На прошлом объекте все прошло нормально. Стоило запросить официальный документ,- сразу все претензии пропали.
Но теперь на новом объекте представитель закачика хочет снять применение коэффициента 1,2 ссылаясь на "Ценообразование в строительстве" №2'2009 стр. 60-61.
Подробнее о нашем объекте:
Идет ремонт 2го-3го этажей больницы: перекрытий между ними, сантехнические работы и т.д. Отделение на 2м этаже продолжает свою работу, а на 3м осободили помещения, отгородив пленкой наш "участок этажа". Доставка материалов на объект осуществляется следующим образом: вход работающего санпропускника-лестница-объект.
Считаю, что применен коэффициент обоснованно, но представитель заказчика считает, что вход на объект является "отдельным входом в ремонтируемую часть здания". :geek:
Подскажите как культурно указать этому представителю, что он ошибается :uhoh:
lorik
ЦО №2 2009 стр.61:"К=1,2 может применяться только в тех случаях когда здания во время выполнения ремонтных работ продолжают эксплуатироваться по своему основному функциональному назначению", что имеет место в Вашем случае. Для снятия К=1,2 нужен акт вывода из эксплуатации всего здания
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 09:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 12:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 05:20
Коэффициент Консультации 6 May 18 2011 06:25
Коэффициент на высоту Прочие вопросы 7 June 07 2011 06:26
Демонтажный коэффициент Перші кроки 8 June 10 2011 10:43
Duplicate entry '216.73.216.19' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 112
bullet.gif Користувачів: 2
SvetlanaSV, Vikoslak
287,652,443 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
