18-11-2026 04:51
Состав работ и трудоемкость
Ольга Антамонова
Подскажите пожалуйста!!! Недавно составляла смету по заделке швов между ж/б панелями. В составе работ АВК выдает покраску этих швов специальной краской. Фактически эти работы не выполняются. Краску из ресурсов исключила, а трудоемкость окрашивания в расценке осталась. Надо ли как-то уменьшать трудоемкость, если какая-то из операций в составе работ не выполняется, и как это сделать??? Заранее спасибо за помощь!!!
Оля+
vad-rose
Е7-57-15 не?
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Ольга Антамонова
Расценка Р3-60-1 из сборника ремонтно-строительные работы
Оля+
vad-rose
я бы такую не брал, а ту что написал выше с коеф. 1.15 для ремонтных работ. выходит тоже самое, но без лишних материалов
Змінено: vad-rose, November 29 2009 08:34
Ольга Антамонова
Я не могу взять другую расценку, потому что раньше подобные работы уже производились, бралась расценка именно Р3-60-1. Это согласовано с госпредприятием, для которго производятся данные работы.
И все-таки, если не привязываться к этой работе, можно ли как-то менять трудоемкость, если выполняются не все операции из состава работ????
Оля+
vad-rose
Вы не имеете права этого делать, если с госами работаете. Если с частниками - это проще. Или пишите письмо на Минрегионбуд, чтоб они меняли расценку, но это у Вас займет около 3 месяцев
Ольга Антамонова
Спасибо за ответ!
Оля+
Состав зданий и сооружений входящих в комплексные цены Проектные работы 3 June 18 2007 16:16
bullet.gif Гостей: 38
290,112,768 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
