26-10-2026 19:51
Учет толщины штукатурки, сверление в ж/бетоне
k2lom
Стройка госбюджетная, желательно сделать смету без ошибок.
Возникли два вопроса к специалистам:
1. В расценке Р11-26-3 на улучшенную штукатурку заложен слой около 18 мм (по расходу цем-изв. р-ра), а будет нанесено 30 мм.
Как правильно учесть дополнительный расход всех ресурсов:
- через К=30/18=1,67
- дополнительной строкой Р11-29-1 "Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен [однослойная штукатурка]"
- или применительно Р11-2-12 "Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки стен цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2"
2. Как правильно учесть сверление отверстий в железобетонных стенах диам. 8 мм на глубину 200 мм:
- через Р20-30-7 "Сверление отверстий в железобетонных конструкциях, диаметр отверстия 60 мм, глубина сверления 200 мм" с К=8/60=0,133.
- расценку применить с К=1, но дополнительно Р20-30-8 "На каждые 40 мм диаметра отверстий свыше 60 мм добавлять к норме 20-30-7" с К= - (60-8)/40 = - 1,3.
- как-то еще.
Заранее спасибо.
по поводу штукатурки, я бы взял через коэффициент
k2lom
Спасибо.
Только у меня штукатурка по арматурной сетке ф5мм для усиления железобетонных конструкций. За один подход выполняется. Потом улучшенная окраска.
Дифференцированный учет электроэнергии Проблемы и решения 1 March 30 2007 16:14
Сверление отверстий Перші кроки 8 November 19 2009 04:50
Сверление отверстий - Е46-26 Проблемы и решения 5 December 18 2009 13:44
Форма 3-П (355 грн.) где учет тарифных разрядов при расчете средней заработной платы? Проектные работы 15 January 19 2010 08:53
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 13:37
Журнал "Строительный учет" Література 13 June 27 2010 14:46
Церозит для штукатурки наружных оконных откосов Материалы 13 June 01 2011 09:59
учет энергоносителей Общепроизводственные расходы 2 March 10 2012 09:38
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 10:59
Замена цементно-известковой штукатурки на гипсовую Отделка 5 June 11 2013 11:08
bullet.gif Гостей: 65
287,854,881 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.25 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
