15-11-2026 23:23
Монтаж гусеничного крана Q=600т
alba
Помогите пожалуйста. Срочно нужен пример Договора на монтаж гусеничного крана. И еще не понятно как поступить с расцениванием монтажа гусеничного крана, т. к. объект бюджетный мне советовали расценку Минпромполитики ПУ4-16012-4 не применять, это во-первых. Во-вторых, даже если мы берем вышеуказанную расценку, о она гласит "монтаж г.к Q до 25 т" а внашем случае Q=600 т, и тогда нужно ли и как правильно применить поправки и относятся ли эти ПУ99-40 поправки к данной расценке и как правильно определить указанный коэфициент? буду очень благодарна если сможете мне помочь!!! Приветствую общение on-line по Аське, мой номер 582 33725 839. Кто чем сможет!!!
что из себя представляет этот гусеничный кран? может после его детального описания подберем расценку из сборника МЗ на монтаж подъемно-транспортного оборудования, так как нормы ПУ относятся к ремонту.
alba
В сборнике М3 есть все краны кроме гусеничных, если подробней Demag CC 2800-1 со стрелой 114 м и суперлифтом SL 250 т. В нормах ПУ предусмотрены не только ремонты кранов но и их монтаж и демонтаж. Вопрос ведь состоит в чем,- как правильно использовать предлагаемые коэфициенты ПУ99-40 если они огваривают монтаж оборудования, учитывается ли несоответствие грузоподъемности в расценке и как правильно этот коэф расчитать , и нужно ли эти же коэф. применять при разгрузке этого же крана, когда применяем расценку ПУ14-1200. Пишите мне Аську 582-325-83937
в офисе аська заблокирована админами )))) так что только здесь или по мылу.
тогда почитаю техчасти к сборникам ПУ, посмотрю в инете на этот кран и дам Вам ответ ))
хотя если объект бюджетный, то кажется мне что надо бы индивидульную расценку сочинять. монтаж в сборниках на ремонт отличается от монтажа нового оборудования по аналогии с сборниками на новое строительство и ремонт
Змінено: Олег Венгрин, February 19 2010 06:20
alba
Сочинять индивидуалку - времени нет, а нам дадут не сколько запросим по Гоострою а сколько Они выделятлят, но тем не менее нужно попробовать запросить больше и обосновать чтобы можно было торговаться. Вы не даете прямого ответа на мои вопросы, как праильно применить те чортовые коэфициенты
не даю ответа так как мой ноутбук с чертовой нормативной базой в которой указан порядок применения этих чертовых коеф., лежит дома ))))))
alba
Понятно, тогда может подскажете на новый вопрос. Люди разгружают этот груз ночью, днем отдыхают, можно ли что то на этот счет найти
alba
Третий раз прошу два раза вы проигноррировали- не проще ли через Аську общаться? у вас ее нету или вы боитесь свой номер давать. Обещаю приставать не буду!
аська 422-743-392 (после 19:00)
скайп olegvengrin (тоже залочен, так что тоже после 19:00)
e- mail oleg_vengrin@ukr.net
tel +38 (063) 230-59-36
060-q
по поводу работы в ночное время -хз, никогда с таким не сталкивался
Змінено: Олег Венгрин, February 19 2010 08:31
alba
Спасибо за номер Аськи, но к сожалению после 19 у меня нет доступа к инету, скайпа тоже к сожалению нет и не будет и телефон у вас, если не ошибаюсь, "Билайн" ну все не Слава Богу. Извините за беспокойство. 060-q
в принципе если есть доступ к инету, то можно веб аську использовать
http://o.aolcdn.c...tMain.html
по поводу работы в ночное время. вот что написано в сборнике "Ценообразование в строительстве" №1, 2008 стр 43.
В соответствии с требованиями инвестора реконструкция объекта должна быть произведена в сжатые сроки, в связи с чем необходимо выполнять работы в ночное время, выходные и праздничные дни. Просим разъяснить, какое время считается ночным при выполнении строительно-монтажных работ и как оплачивается работа в ночное время?
В соответствии со статьей 54 "Кодекса законов о труде Украины" (с изменениями) ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час. Согласно статье 108 "Кодекса ..." работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, установленном генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
спасибо, но у нас за это можно нехило выгрести по шапке ) ну или оплатить часть трафика корпорации за месяц, как вариант
как вариант поставить аську на мобилу
alba
Огромное спасибоWink
оплата работы в ночное время это и есть дополнительная зарплата и учитывается в статье зарплата - основная + дополнительная
alba
К сожалению не читала ЦО и поэтому не поняла ваш, Anna 777, ход мысли. С прогр мы вытавляем уровень з/п 2300, какая дополнительная?
Не по теме: это тот кран аренда которого 700 евро в час?
По теме: В 2300грн входит основная и дополнительная зарплата, при чем, приходиться понимать, что основная -1061 грн., дополнительная (в том числе и за работу в ночное время) – 1239 грн.
alba
Уважаемый, Русскополянец, позвольте узнать на чем основан такой дележ? Когда Госстрой нам утверждает 2300, это что же подразумевается, что люди должны работать в ночное время?
Не по теме: Вас явно дезинформировали, аренда этого крана обходиться намного меньше, если мы одну и ту же "тему" имеем ввиду3
вот внешний вид этого крана http://www.agriaf...-2800.html
мое мнение - стоимость доставки, монтажа (сборки) и разборки должны быть учтены в стоимости машино-часа.
вот ссылка на подборку материалов по формированию стоимости http://stroysmeta...mp;did=773
если не прав, критику выслушаю и исправлюсь 55
Змінено: Олег Венгрин, February 22 2010 06:15
bullet.gif Гостей: 18
289,899,476 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
