27-11-2026 17:49
Подскажите плиз.
Катрин
Мы выполнили стройку , материалы были использованы за счет заказчика. Все началось с того, что сметчик наш составил смету и в расценке Р8-32-3 вместо грунтовки взял дизельное топливо и битум расход по расценке Е12-24-3. Заказчик в этом случае сказал, что нельзя нарушать технологию, т.е если идет грунтовка готовая, то и должна использоватся грунтовка. Наш сметчик составил калькуляцию на стоимость и расход материалов на 1кг грунтовки согласно расценке Е12-24-3. Теперь заказчик требует , чтобы сметчик составил справку. в которой будет произведен расчет расхода д/т и битума на наш непосредственно объем. Вопрос: правомерно ли поведение заказчика и как выйти из этой ситуации. Извените быть может за глупые вопросы.:noapprove:
В данном случае, это не изменение технологии, а замена материала для огрунтовки поверхности. Как пример:должна быть смонтирована металлическая конструкция методом монтажа краном, фактически сваривалась по частям из отдельных элементов (уголка, полосы, швелера) это изменение технологии. В вашем случае не вижу проблем для Вас составить эту справку. Другой вопрос если проектом была предусмотренная определенная грунтовка (ну какая-то "ОСОБЕННАЯ", то Вашу грунтовку с д/т и битума необходимо согласовать с проектировщиком и заказчиком.
Катрин
Мы то справку составим, но не будет ли в дальнейшем проблем. Материалы предоставлял заказчик, а справку на материалы предоставляем мы. И еще расход материалов по расценке Е12-24-3 больше, чем грунтовки по Р8-32-3. В расценке Е12-24-3 на 1кг грунтовки идет 0,31 кг битума и 0,72 д/т.
Честно, заказчик делает проблему на ровном месте, если он не против грунтовки из битума и д/т (дает материалы), не вижу проблем, за исключением цена вашей грунтовки (из битума и д/т) не должна превышать цены грунтовки ранее принятой из расчета расхода на 1 кв.м(на ед.изм.)
МЮВ
Ремонт известковой печи. Нужно расценить демонтаж, ремонт, монтаж стола выгрузки. Вопрос какую расценку применять на ремонт в тоннах. Демонтаж и монтаж думаю брать по Пр9-7036, а вот ремонт...
Leana1407
МЮВ А это подойдет? "Ремонт оборудования горно-металлургического комплекса" ПМ6-5027-1...4 и ПМ6-5028-1...4
syhinW
Подскажите что это за труба г/д Ду108*6 сталь 10 н/д так написали в накладной?
vikky
г/д - это трубы гарячедеформированные, Ду - диаметр условного прохода (внутренний), 6мм - толщина стенки, н/д - немерная длинна стали
Cannabis
Не могу распечатать Акты и договорную цену не активные окна!
Что сделать ?? буду очень благодарен за помощь!
какая программа?
В ИВК ДЦ и Акты активизируются: выделить курсором ("подсветить")название стройки в крайнем левом окне (в т.н. "дереве стройки")- потом клик на пиктограмму просмотра- потом клик на нужный документ - кнопка "применить"- потом печатать через "параметры печати".
Для выпуска документов в Подрядчике сначала нужно перетащить мышкой стройку из ДЦ в компактном виде (т.е. закрыть локалки и объектные - должен быть "плюсик" перед названием стройки) в поле Подрядчика (нижнее левое окно). При перетаскивании появится запрос о проценте выполнения и номере подрядчика (например - подрядчик 1), заполняете, после этого стройка установится в Подрядчике. Тот же номер подрядчика нужно установить в верхнем окошечке "объект, подрядчик" над списком глав сметного расчета (на уровне стройки). После этого все как описано выше - пиктограмма просмотра при подсветке стройки и т.д.
Cannabis
Очень благодарен за помощь!
Растеряша
Подскажите пожалуйста СРОЧНО!!! - Договорная цена в АВК 5 сделана на одну сумму, а когда в ПОДРЯДЧИКЕ закрываю часть этой суммы, то остаточная сумма возрастает. И таким образом если складываю 2 части актов выполненных работ , то сумма договорной цены изменилась. Хотя при переносе всей сметы из ДЦ в Подрядчик сумма остается неизменной
смотреть надо...мы не знаем какая у вас редакция лицензионная ли она
Burkun
Если разница небольшая, то это может быть из-за округления. Был такой случай. Разница была в 5грн. Я не придал значения, а казначейство подняло такай вой. Даже привлеч обещали и тюрьмой грозили
Burkun
Растеряша
У меня стоит версия 2.9.2 лицензионная. И такой прокол уже не первый раз, пробывала в "признаках" по разному уже ставить галочки, ресурсы я беру из ведомости ресурсов. Я тоже склоняюсь к тому, что это за счет округлений. НО как же быть?! Закрыться перед заказчиком нужно копеечку в копеечку. Подскажитееееее!!!!
Попробуйте так: из подрядчика перенесите в ДЦ 1 часть отдельно и 2 часть отдельно. Посмотрите, какие суммы получились. Общая по двум частям должна быть равна первоначальной дц. Если нет - подгоните во 2 части. После этого переносите в Подрядчик по-отдельности. Должно получиться.
Растеряша
Спасибо, сейчас попробую!!!
Растеряша
Только еще вопрос, что вы имеете ввиду под "подгоните"?!
нат77
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как взять прокладку чугунных труб дождевой канализации ( с кровли). Как желоба (Е12-14-1) или трубы (Е22-7-...) Заранее спасибо.
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 11:42
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 07:50
Гостей: 63
