06-10-2026 02:54
монтаж и наладка
Алексей Сергеевич
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, так для уверенности.... (я знаю что монтажные и наладочные работы выполняются отдельно - в разных ДЦ), а возможен ли такой вариан будет несколько локальных смет и расчет брать по видам работ, а не по видам строительства.???
А к примеру вот монтажные работы (сборник №8) и техническое обслуживание можно в одну ДЦ всунуть...??
с Уважением.
Гребнев
1. по видам работ нельзя - см. Изменение №6.
2. знаю, что монтаж оборудования и пусконаладку можно "всунуть" в одну ДЦ, только по разным локалкам. А что подразумевается под техобслуживанием?
нат77
Можно в одну ДЦ, но создавать разные объекты (с одним названием и припиской Пусконаладочные работы). У каждой Объктной сметы можно Параметры=Учетные реквизиты и там можно задать прибыль и админ к данному виду строительства ( в данном случае на ПУ 1,03 и 0,82). НО делала так только на коммерч.сметы, на бюджет не проводила так.
Алексей Сергеевич
т.е. в одной ДЦ... создаю несколько объекток... с разными параметрами... понял - благодарю!
а на что ссылаться можно...... какую литературу???
Алексей Сергеевич
Техническое обслуживание - это та часть работы которую выполняют ежемесячно после монтажа... (к примеру портальный кран.... или подстанция....) и.т.п.
а вот это можно совмещать с монтажом или наладкой... или аналогично по объектам разкидать...
На техническое обслуживание (ежемесячное) надо составлять отдельный договор, в котором указать, как будет рассчитана стоимость обслуживания. И составить смету или калькуляцию на одно обслуживание. После выполнения работ подписывайте акт приемки.
нат77
Ссылок на литературу я Вам не дам, т.к. таким образом (для удобства) составляю ДЦ с коммерческими заказчиками, а с бюджетом составляю ДЦ на монтажные работы и ДЦ на пусконаладочные.
Алексей Сергеевич
спасибо за инфу!
otamann
Добрый день ! скажите пожалуйста если идет реконструкцыя и применяем собник №8 на монтаж устаткування то нужно применять повышающие 1,15 к трудозатратам рабочих?
а что гласит тех. часть того самого 8 сборника в отношении повышающих коеф.к трудозатратам? а так же что написоно в указаниях по применению сборников на монтаж оборудования? прочитаейте. особенно второе. если хоть какой-то фактор присутствует - смело применяйте коеф.
Olga2009
а в связи с чем вы собрались применять 1,15?
otamann
ну просто проект называется реконструкция и я подумал может надо применить.
Olga2009
Судя по всему вы перепутали реконструкцию и ремонт. При проведении ремонта к расценкам на новое строительство (Е кроме Е46) применяется к=1,15. реконструкция ближе к новому строительству посему 1,15 не применяется. А к монтажным сборникам к=1,15 не применяется даже при ремонте. Только коэффициенты из тех части
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 18:45
bullet.gif Гостей: 82
285,987,598 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
