16-11-2026 19:30
Вес оборудования в монтажных расценках.
vikky
Подскажите пожалуйста!
При монтаже оборудования в расценках монтажного сборника учтен определенный вес того или иного оборудования. Согласно п. 5.1. ДБН Д.1.1-3-99 (Указания по применению к монтажному сборнику) при изменении массы оборудования применяются определенные коэф., а теперь вопрос: Где просмотреть массу оборудования которая учитывается той или иной монтажной расценкой!
Змінено: vikky, June 02 2010 08:41
в расценке и в техчасти конкретного сборника...поконкретнее плизз...
Irinka13
Войдите в расценку- глава прочие, и там последняя строчка масса можетбыть заполнена, а может нет. Коэф-т применяете только если там стоит конкретный вес.
С уважением, Ирина
vikky
В АВК в каждой расценке стоит вес.
1. для Anna777, и остальных привожу пример:
М10-347-1 (Монтаж гучномовця настільного), вес 0,04 т (40кг), а от куда взялись эти 40 кг???? Ведь разработчики АВК пользовались какими-либо нормативами чтобы поставить именно 40кг, а не 4 или 2??? В тех. части к 10-му сборнику к группе 347 никаких указаний о весе нет!
2. Кроме того, хотя бы раз в жизни каждый из нас бывал в старых актовых (конференц) залах, где стоят трибуны к которым закреплены микрофоны, хоть кто-то видел сорока килограммовый микрофон???
Больше конечно меня интересует вопрос №1!!!!
vikky, так в этой же расценке в библиотечных поправках вам все коэф. на изменение веса и расписаны3
а разработчики АВК только путо вводили в программу нормы госстроя, от себя они ничего не имели права добавлять в нормативную базу
vikky
В нормах госстроя в расценке М10-347-1 - нет веса 40кг, аналогично как и в расценке М10-350-22 на монтаж камеры нет веса 119кг.
Коэффициенты я знаю, я и сама могу их посмотреть в указаниях по применению. А вот где первоначальный вес найти, и был ли он????
vikky, а госстроевскую норму вы где смотрите, что утверждаете что там нет веса?
можно в других сметных прогах посмотреть нормы, стоит там вес или нет...у меня только на домашнем ноуте еще ТКИСС стоит, а на работе только АВК, попросите кого то еще глянуть...
vikky
Нашла!!!
В самом низу таблицы к соответствующим расценкам есть вес!!!!
Вес этот - бред полнейший, вес камеры цветной - 119 кг4
Это просто кошмар, даже при совке камеры столько не весили!!!
очередной бред госстрояGrin
я вот думаю может это имеется ввиду все камеры, например, весом ДО... ценятся по этой расценке...хотя как то глупо монтаж 5-ти килограмовой и 119-ти кг по одной цене3
vikky
Нет, я уже проконсультировалась у разработчиков, вес оборудования!!!
гучномовець это всеж громкоговоритель а не микрофон, микрофон наверно только его частьSmile,
а вобще не надо это все серьезно воспринимать, если общестрое такие изменения то 10 сборник по многим позициям это вобще давно практически ничему не соответствующая бумага.
vikky
Я бы не обращала внимание, заказчик требует применить понижающие к весу оборудования!(((
однако какой умный заказчик57,
вы его похвалите, за сообразительностьWink, может пойдет навстречу,
формально то он прав
Стоимость оборудования Устаткування 5 December 01 2008 12:00
акт купли-продажи оборудования Устаткування 7 December 04 2008 12:22
авто в расценках Консультации 4 May 27 2009 05:45
bullet.gif Гостей: 54
289,980,554 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
