14-11-2026 11:59
Катрин
Мы выполнили стройку , материалы были использованы за счет заказчика. Все началось с того, что сметчик наш составил смету и в расценке Р8-32-3 вместо грунтовки взял дизельное топливо и битум расход по расценке Е12-24-3. Заказчик в этом случае сказал, что нельзя нарушать технологию, т.е если идет грунтовка готовая, то и должна использоватся грунтовка. Наш сметчик составил калькуляцию на стоимость и расход материалов на 1кг грунтовки согласно расценке Е12-24-3. Теперь заказчик требует , чтобы сметчик составил справку. в которой будет произведен расчет расхода д/т и битума на наш непосредственно объем. Вопрос: правомерно ли поведение заказчика и как выйти из этой ситуации. Извените быть может за глупые вопросы.:noapprove:
Подскажите плиз.
Я так понимаю - внутренний водосток? (если чугунные трубы).
Тогда как прокладку внутренней канализации.
Растеряша написал(а):
Только еще вопрос, что вы имеете ввиду под "подгоните"?!
Часто нестыковка идет из-за округления. Пример: 1=1, 1=0,5+0,5, если округлить 0,5=1, то получится 1+1=2.
Перенесите первый акт в дц. Сравните их: есть разница?
Растеряша
Пренесла по факту за текущий период и получилась та же самая сумма. А в ДЦ создала стройку по второму акту отдельно со всеми параметрами общей договорной и сумма получается не за минусом первого акта, а на 4 грн больше
То что первая сумма совпадает - хорошо.
Вторую дц подгоните за счет объема какой-нибудь работы. А потом перенесите в подрядчик.
Получится, что из всего объема не сделана какая-то ничтожная часть - сотые или тысячные доли, на сумму 4 грн.
В конце концов получится несоответствие на несколько копеек. Их надо исправлять в ворде в обратную сторону от суммы.
нат77
Спасибо
Растеряша
Но таким образом получится, что закрыты будут не все объемы, а в моем случае заказчик на это не пойдет. Можно ли поиграть со стоимостью бензина и диз. топлива?!
посмотрите в какой статье расходов идет эта разница в деньгах и вручную в ворде подгоните...это из-за округления такое получается
Растеряша
Спасибо большое!!!
у меня такие разбеги бывают в несколько гривен бывают в опр или в комун.налоге
Растеряша
Нашла у себя разбежность в административных расходах и комунальном налоге. Подкорректировала в ворде. Еще раз спасибо большое за помощь!!!!
milkost
А если объект выполняеться не за 2 раза, а за много? У меня например объект идет уже 3 год. Я вывела остатки на начала года и цифра отличаеться от той которая должна быть если отнять сумму ДЦ от суммы по ф-2 (выполненым) на 4 тыс. грн. (это ого-го как много). Проверила по статьям расходов не идет в ОП на 3 тыс., и в прибыли, админ. (но не намного). Что же в таком случае делать? Тут уже в ворде вручную не подгонишь такую сумму!
milkost.На будущее: в признаках - отметить расчет ОПР позиции локальной сметы без округления.
На форуме АВК-5 тоже самое обсуждается (не с вами ли?) http://avk5.forum...1275553472
Змінено: АВК, June 03 2010 07:45
бельчик
Підкажіть будьласка -яку поставить ставку загально виробничих витрат ??????
Все полягає у тому що ставка стоїть по замовчуванню але на до неї примінені понижаючі коофіцієнти 0,4123 і 0,7821 .
Договірнаціна розро*****ється на бюджетну установу. Sad
ОПР по изменению №6 надо брать фактически, бывают случаи когда Заказчик не пропускает этого, т.к. фактические затраты больше усредненных.
бельчик
А підкажіть будь ласка де і як змінити ставку ОПР в АВК-3?????
Дякую
а поконкретней?
sima
Дякую
Если Вы имеете виду код вида работ для определения ОПР, то в в каждое позиции-норме есть такая вкладка"прочие" или же на уровне всей сметы в числовых параметрах Н34
dimych
Всем добрый день!!!
Может не туда пишу? Но всё же вопрос!!! Собираюсь заняться сметным делом, открыл ЧП. Мне нужна лицензия? Если да, то сколько она стоит и где её купить?
Заранее очень благодарен за ответ!!!Хорошего Вам дня!
dimych написал(а):
Всем добрый день!!!
а раньше составлением смет приходилось заниматься???7
dimych
Да, работал в гос структуре, а теперь решил поработать на себя. И мене начинают рассказывать про то что нужна лицензия на это дело. Правда ли это?
P.S. Имеется ввиду не лицензионная программа, а лицензия на данный вид работ. ))
Подскажите учебник пожалуйста! Перші кроки 3 May 20 2008 11:45
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 10:25
Подскажите как уменьшить колличество остановок лифта Проблемы и решения 5 November 04 2008 08:46
Подскажите Проблемы и решения 2 November 27 2008 06:38
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 11:42
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 07:50
bullet.gif Гостей: 55
289,746,190 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.65 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
