16-11-2026 19:31
Высококачественная штукатурка бассейна
sonet
В последнее время выполняются штукатурные работы с применением маячной рейки 6 и 10мм.
В АВК нигде не нашел этот вид работ с применением рейки.
При составлении Акта вынес отдельно установку и стоимость материалов по рейке.
Акт соответственно не подписали, работы по установке вычеркнули, но стоимость маячной рейки оставили.
Как можно подтвердить стоимость работ по установке маячной рейки 6мм, если при выполнении штукатурных работ
применялся этот материал с шагом 200мм и резкой его на 200мм. (это штукатурка канала перелива в бетонном бассейне)
Змінено: sonet, June 09 2010 14:06
на сайте это уже обсуждалось, поиском воспользуйтесь...
sonet
После 2х дней пользования поиском результат остаётся неизменным.
Потому и решил Вас побеспокоить, если конечно это возможно.
То, что даёт поиск - не ответ на поставленный вопрос.
Или вы хотите сказать, что штукатурка бассейна и канала перелива уже обсуждалась на форуме?
обсуждали включение маячных реек а акт выполненных работ
sonet
я понял, Вам легче перепиской заниматься, чем дать ссылку
Где все же указывается в 15-м сборнике маячная рейка 6мм????
или вы просто меняете сетку на рейку в ресурсах?
Но установка сетки и рейки в канале перелива - это две большие разницы (выдержать размер в миллиметрах, угол наклона в несколько градусов и это все на 100 погонных метрах с двух сторон канала. )
Возьмите применительно устройство каркаса Е15-71... Приложите схему раскладки рейки, примерную техкарту. Думаю, сумеете договориться с заказчиком.
Мир Вашому дому!
Irinka13
Я дополнительно брала расценку Е10-72-1. Заказчик пропускал
С уважением, Ирина
Ремонт бассейна Ищу смету 18 October 08 2009 09:49
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка Прочие вопросы 23 March 02 2011 05:49
Штукатурка, колличество материалов Прочие вопросы 18 May 27 2011 07:22
Штукатурка по маякам Консультации 16 June 04 2011 08:17
штукатурка ротбанд Консультации 10 June 06 2011 08:56
Обогрев бассейна Ищу смету 7 November 22 2011 08:03
Штукатурка OIKOS Консультации 2 February 27 2012 13:40
Высококачественная штукатурка Общестрой 8 January 22 2013 08:05
Ремонтные работы чаши бассейна Консультации 12 February 13 2013 17:34
bullet.gif Гостей: 55
289,980,627 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
