15-11-2026 19:19
Применение коэфф. сб. 46
Существует разъяснение ЦО:
"Стоимость возведения новых конструктивных элементов в зданиях и сооружениях, на которых проводится реконструкция, независимо от условий проведения работ, определяется с использованием соответствующих норм сборников ресурсных элементных сметных норм на новое строительство с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25 (кроме ДБН Д.2.2-46-99). Упомянутые коэффициенты применяются без специального обоснования в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесного потолка, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания".
Вопрос:
Правильно ли будет применение этих коэффициентов К Норме ЕД15-266-1 в случае выполнение реконструкции объекта, учитывая что работы по этой норме отнесены к "Отделочным", при том что выполняются и "Теплоизоляционные"?
применение ведомственных расценок Перші кроки 3 December 14 2007 04:47
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Перші кроки 6 March 05 2008 12:13
Применение коэффициентов Проблемы и решения 1 July 16 2008 08:33
Применение расценок Проблемы и решения 10 July 31 2008 07:14
Применение расценок Госжилкомхоз на энергетич.предприятии Проблемы и решения 2 September 01 2008 18:48
Применение расценок Консультации 9 January 30 2009 09:38
применение расценок Консультации 30 April 01 2009 11:56
Применение норм расхода материалов Материалы 9 August 07 2009 10:17
применение расценок с шифром ШД8-15-... при ремонте. Консультации 6 October 29 2009 12:07
Применение программного комплекса ПИР Проектные работы 12 November 25 2009 11:29
bullet.gif Гостей: 45
289,882,385 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.21 сек. - 40 Theme Fusionist by Harly
