14-11-2026 13:12
Прибыль
Монолит
Добрый день!
Возник спор между заказчиком и подрядчиком. Я выступаю в роли подрядчика.
Составлена договорная цена на "Строительство цеха по рихтовке и окраске легковых автомобилей"
Показатель сметной прибыли принят 6,2 - согласно ДБН
Д.1.1-1-2000 пр.12 п.5- промышленные предприятия и объекты
производственного назначения . При строительстве цеха по рихтовке
и окраске л/автомобилей производятся строительно -монтажные
работы связанные с технологией производства цеха (состав
помещений по проекту: производственный цех ,окрасочные и
сушильные камеры, венткамера, компрессорные,
краскоприготовительная лаборатория ,генераторная , 4 приямка с
подачей воздуха и т.д. - АР лист 8,и соответственно сложная
система вентиляции и кондиционирования ).Заказчик настаивает , что
бы прибыль поменяли на -2,89 (здания транспорта и вокзалы всех
видов). Дайте пожалуйста разъяснение.
Спасибо.
ЗА> с ув.Зарема Кемаловна.
Змінено: ksilit, July 15 2010 08:37
ЗА
Nina M
Согласно п.3.2.12.1 ДБН - по стройкам (объектам), в состав которых входят объекты различного назначения,сметная прибыль определяется дифференцировано исходя из вида и назначения конкретного объекта
Монолит
Так это один цех и в его состав входят все остальные спец.помещения.
ЗА
я так понимаю наверное слишком большая прибыль получилась, вот заказчик и хочет ее уменьшить, вы просчитайте свою рентабельность и посмотрите, может действительно загнули, поторгуйтесь, может придете к какому то среднему показателю, у вас ведь не бюджет и этот коэф.прибыли не догма, а объект ваш можно отнести и туда и туда...так часто бывает...
baffi
Вентиляция и кондиционирование относиться к инженерным системам, прибыль на эти системы не зависимо от назначения здания устанавливается - 2,84. Я думаю, что именно на это было обращено внимание заказчика. Если же вы выполняете и другой комплекс работ, то прибыль принимается дифференцировано исходя из вида и назначения согласно п.3.2.12.1 ДБН конкретного объекта. Возможно заказчик настоит на том, что бы вы приминили прибыль - 2,92. Думаю что больше не пропустят!
Змінено: baffi, July 15 2010 10:03
44
Nina M
Так разве ваши спец. помещения не являются объектами различного назначения в вашем цеху(объекте)?
baffi, опять вы с глупыми советами!! вентиляция и кондиционирование цеха - это внутренние работы!!! какие нафиг инженерные сети!!4... я в шоке
Промышленные предприятия и объекты производственного назначения к вашему цеху не имеют ни какого отношения.
В цеху будут ВЫПУСКАТЬ продукцию или РЕМОНТИРОВАТЬ ранее выпущенную? Это две большие разницы (по-одесски).
Брать надо или здания транспорта или здания коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Ремонт автомобилей - это сфера услуг.
baffi
Змінено: baffi, July 15 2010 10:04
44
baffi
ЧТО ЗНАЧИТ КОЭФ.ПРИБЫЛИ ТУДА И ТУДА??? Что за глупости??? Прежде чем критиковать мнение других, научитесь правильно формулировать ответ. Никакой конкретики. одни пустые фразы!!!
Великий сметчик Anna777, что еще можно сказать!
44
baffi, не пишите глупости и тем более оскорбления.
Какие, блин, вам инженерные сети? Строится один объект, все коммуникации - внутри, наружные сети - тоже наверняка есть. Но всё это учитывается одним показателем. Не надо ничего придумывать.
А если мало грошей - играться надо ОПРом и коэффициентами. В разумных пределах.
тему почистил, пока наблюдаю....
baffi, за великого сметчика конечно спасибо, гениальным называли, благодарности, премии, а вот великим еще ни разу383838
omgch
По работе сталкиваюсь со сметами на вентиляцию и кондиционирование. Прибыль указываю именно по назначению здания. Никогда вопросов не возникало по этому поводу. Тьфу-тьфу-тьфу...
omgch
Anna777, согласна с Вами полностью. Вентиляция и кондиционирование - внутренние работы.
Монолит, сложность систем повышайте коэффициентами.
omgch, а проблем у вас не возникало, потому что вы делали все правильно!! и понимаете разницу между внутренними работами и инженерными сетями!!!
Змінено: ksilit, July 15 2010 11:12
omgch
Anna777, между прочим, могу сказать, что Вы (а именно Ваши комментарии) и ещё буквально человек пять очень мне помогаете в работе. Не буду называть каждого, они и сами знают. Это те сметчики, кто отзывается и советует когда мне не понятно что-то. Так что - СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!
omgch
И остальным сметчикам спасибо за ответы, комментарии и обсуждения. Там тоже много нужного и полезного можно извлечь для себя ))) По крайней мере, я извлекаю )))
syhinW
Подскажите, если вы составляете калькуляцию для предприятия на использование техники с расчета 1 маш-часа, то включаете какую прибыль, я имею ввиду не фактическую а усредненную, и не для стройки а для оказания услуг.
Olga2009
Мы всегда делали расчет маш-часа отдельно для каждого объекта соответственно и прибыль для расчета брали ту, которая по стройке
bullet.gif Гостей: 64
289,751,604 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.59 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
