11-11-2026 13:56
ViktorDm
Наша фирма планирует участвовать в тендере. В планируемых работах кроме общестроительных есть также и монтажные- в свою очередь материаллы и оборудования. На тендер необходимо подать только договорную цену. Заказчик государственное предприятие.
Вопрос. Как правильно подать тендерное предложение.
Змінено: ksilit, April 02 2010 10:45
Тендер на общестрой, монтажные материаллы и оборудование.
Olga2009
Нет ну с тем что мухи отдельно, а котлеты отдельно это даGrin. В чем собственно проблема: заказчик на один объект привлекает подрядчика, который выполняет СМР на сумму до 300 тыс. и + дает ему в работу своих материалов на сумму до 100 тыс. Будет ли здесь превышение? Если считать по конечной циферке в ДЦ, то нет, но если (ДЦ составлена с учетом материалов поставки заказчика) посмотреть чуть выше "ДЦ без учета НДС", то уже вроде и превышаем
материалы у заказчика должны или уже прошли по закупке в рамках до 100 тыс грн, по отдельной статье и к Вашим 300 в + уже не идут, бо буде двойной учет!!! Я так думаю23
Господа, учитывайте, что у нас законы "немного по-дэбильному написаны". Это так, отвлеченно.35
Olga2009
Речь идет о том что заказчик осуществляет расходы на приобретение материалов и выполнение работ по одному объекту. И в ДЦ, и в формах мы указываем эти материалы как поставки заказчика и в итоге они вычитаются. Тут все понятно. НО заказчику, когда он взглянул на сумму чуть выше стало плохо. Ибо превышает он заветные 300 тыс. Как успокоить несчастного? Действительно ли все эти затраты суммируются или если разные договора и исполнители, то вопрос снимается?
гы-гы, наш бывший мэр, а нынче губернатор похоже вожел в историю, своим путем38
закупка на одном объекте, значит превышает!!!
работ то фактически выполнено на 400тыс.грн... и без разницы кто купил материалы!!!... так что заказчик очень правильно нервничает, он обязан был проводить тендер... однозначно... ведь ввод в экслуатацию будет на 400тыс.
Если бы в законе было написана одна сумма - 300 тыс., все было бы понятно. Но их там две. Надо разделять котлеты и мух.
Что есть услуги?
Что есть работы?
Речь идет о том что заказчик осуществляет расходы на приобретение материалов и выполнение работ по одному объекту. ..... Действительно ли все эти затраты суммируются или если разные договора и исполнители, то вопрос снимается?
закон я не читала ( их действительно пишут странно, мягко говоря), НО
думаю что количество объектов роли не играет, а роль играет количество поставщиков товаров, услуг, работ. Если заказчик приобретает материалы на сумму 100 тыщ у одного поставщика, то должен быть тендер. Если ета деньга разбивается на несколько поставщиков, следовательно на каждого сумма меньше и под условия закона не попадает.
как сказала Анна, идет две разных закупки. 1-я (100 тыс грн ) - заказчик сам покупает материалы (см. выше).
2-я (300 000) - Заказчик покупает у вас работы, (а не материалы), в которые входят какие-то ВАШИ материалы.
и суммироваться они не могут.
Olga2009
судя по всему так оно и есть. Спасибо18
gvb
Думаю что нужно внести небольшое уточнение в эту полемику.
1 Дробить суммы стройки низья согласно новому закону.
2. раньше работало "положення" где можно было согласно кодификатора разбивать виды работ и таким образом уходить от тендера.
3.материалы и работы можно разделить только лишь втом случае если у Заказчика (разпорядителя державних коштив) они приходят по разным статьям (об этом знает только лиш казначейство). Во всех остальных случаях только тендера (когда выполняются требования закона)
Olga2009
Согласна, что нельзя, но как на практике доказать что "дробили с целью избежания тендера"? Ведь существует же вероятность того, что материалы были куплены либо под другой объект и не были использованы, либо остатки, либо подрядчик не хочет/может их покупать. Ну эта лирика на самом деле вопросов к заказчикам не снимает50
В объект закупки по сводному сметному расчёту включаются не только БМР, а и проэктные, тех. надзор, геология, затраты на подготовку и проведение тенднра, а также материалы заказчика. Соответственно тендер проводится на всю сумму, а на только на БМР. И не важно для чего заказчик раньше закупал мат. и оборудование. А ДЦ к организации тендера не имеет никакого отношения, только ЗКР будет братся в учёт. Причём процентовать работы без материалов...
Змінено: АБорис, October 25 2010 05:08
оборудование Материалы 4 January 17 2007 04:49
Тендер Перші кроки 4 September 12 2007 18:19
Изготовление паспорта на оборудование Проектные работы 1 December 02 2007 13:56
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Перші кроки 6 March 05 2008 12:13
Оборудование Проблемы и решения 3 March 12 2008 07:12
Тендер Прочие вопросы 3 April 02 2008 12:56
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Перші кроки 4 May 01 2008 19:16
оборудование в состав ДЦ Перші кроки 3 September 23 2008 06:04
bullet.gif Гостей: 26
289,443,585 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
