19-11-2026 09:34
Подмости для монтажа лифтов
Яша
Добрый вечер всем. Подскажите , пожалуйста, как аргументировано доказать Подрядчику, что к завершению возведения монолитного каркаса он должен сдать по акту строительную готовность лифтовых шахт под монтаж специализированной организации, а именно смонтировать требуемые подмости, подвести точку электропитания и т.д. по акту.
Эти моменты должны быть подробным образом описаны в договоре между этим подрядчиком и специализированной организацией (читать - субподрядчиком). А когда будет эта передача, зависит от календарного графика генподрядчика.
Яша
В сб."Ценообразование в строительстве" №1 за 2009г просили разъяснения один в один по моему вопросу и был дан ответ, что подрядная организация, возводящая монолитный каркас, за счет своих ОПР должна установить подмости в лифтовых шахтах, т.к. все средства подмащивания, необходимые для производства стр.-монт. работ и эти в том числе, относятся к нетитульным временным сооружениям и учитываются в составе ОПР(Приложение 19 к ДБН). Ни о каких услугах между Подрядчиком и Субподрядчиком речи не идёт. Как доказать Подрядчику, что это его сопутствующие работы на возведении монолитного каркаса?
Яша написал:
Если для вас договор ничего не значит, то какой ответ вы хотите услышать?
Вы сами ответили на свой вопрос: ткните подрядчика носом в сб."Ценообразование в строительстве" №1 за 2009, и если он с головой дружит, то правильно отнесется к этим рекомендациям.
Ego
1.Подрядчик Вам как заказчику отмонтировал лифтовую шахту, теперь он должен сдать эти работы Вам.Принимайте. Договор на лифты у Вас (заказчика), наверняка прямой. Т.е. подрядчик лифтовиков и не знает.Поэтому шахту либо принимаете либо Вы ,либо вежливо просит подрядчика сдать ее лифтовикам (что и происходит на практике).
2.Подмости, подрядчик свою работу выполнил - шахту сдал, подмости разобрал. Поэтому подмости для лифтовиков - не его обязанность. Опять по доброй воле он может оставить старые. Но дополнительные подмости - имеет полное моральное право решать вопрос об их оплате.
3.Точка подключения электропитания - подводить опять не его обязанность. Где подключиться лифтовикам подрядчик укажет, и у лифтовиков те же общепроизводственные расходы - хай тащут от туда что им надо.Вы как заказчик можете подрядчика попросить(нагнуть) его подтащить э/питание. Но как вы понимаете любые ваши капризы стоят грошей.
Ego
Яша
В договоре конкретно по лифтовым шахтам ничего не прописано. А п.2 ответа уважаемого Ego полностью противоречит разъяснениям в "ЦО" №1 2009г. Позиция Ego - это позиция нашего Подрядчика. А как же быть с разъяснениями? Кто их пишет? Я стою на позициях ДБН, но в договоре прописано, что по всем вопросам мы должны приходить к обоюдному согласию.
Яша, вы определитесь: ваш подрядчик - Генподрядчик или просто Подрядчик, выполняющий только монолит?
Если первое - то Вы правы.
Если второе - то прав Подрядчик.
Яша
Это навязанный нам в силу определённых обстоятельств генподрядчик. Ну о-о-очень борзый. Спасибо за ответы.
Поднять камень,вентблоки,шахты лифтов Консультации 3 September 04 2008 12:55
подмости при обетонировании колонн на высоте Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 05 2008 11:35
Ремонт лифтов Ценообразование в Украине 2 January 29 2009 10:31
техическое обслуживание лифтов Проблемы и решения 2 March 26 2009 06:26
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 05:02
Прибыль при монтаже лифтов Прибуток 2 November 18 2009 12:02
технология монтажа теплогидроизолированных трубопроводов отопления Сантехника, отопление 5 April 26 2011 12:46
Расценка монтажа пластиковых канализационных колодцев. Консультации 9 May 28 2011 06:33
Смета на монтаж лифтов Ищу смету 9 April 15 2013 07:07
Гостей: 46
