28-11-2026 06:14
Привлечение верхолазов
Украиночка
Подскажите, пожалуйста, как в смету правильно внести работу верхолазов? Будет покраска балок на высоте 15 метров.
Живи спокойно, страна!
для работы альпинистов в смету включают канатные системы Р20-42-1,2,3
а если другая технология, без канатных систем, то нужно поискать коэф. на работу на высоте, почитать в тех части какая высота учтена в расценке
Украиночка
Спасибо за ответ, но они просто копейки стоят. А работа эта непростая....
у вас ремонт, новое стр-во, бюджет?
если не бюджет, то можно разряд работ, трудоемкость увеличить
Украиночка
Бюджет((((
Когда-то давно меняла в расценке строителя-монтажника на верхолаза, но сейчас не получается, АВК пишет: при наличии среднего разряда работ (тар. сетка 1) отсутствие трудозатрат основных рабочих недопустимо.
Программа позволяет менять затр труда строителей на верхолазов(шифр ресурса 1=>шифр ресурса 41), но здесь же надо заменить и средний разряд работстроителей на верхолазов(шр2=>шр61) разряд верхолазов принять равным 1, 2 или 3
Исправления: (шр1=>шр34, шр2=>шр54, разряд от 1 до 6).
Змінено: qwerty, March 30 2011 09:14
qwerty, шифры 41 и 61 - это водолазыGrin чего это вы их на высоту пихаете?
верхолазы - шифр 34 и 54
ой, пардон, смотрю что они "лазы" :)
но суть манипуляций с программой не меняется.
Anna777, спаибо что поправилиWink
faina
верхолазы - шифр 34 и 54 , что это за шифры?????? Где их смотреть и менять!
nkozina
Раскрыть расценку: Ресурсы - Курсор на "Затраты труда рабочих-строителей" - F6 - Начать поиск - Выбрать из списка нужное.
gone
В смету верхолазов не включают. Включают верхолазов в проект (или у вас сметчик и он же проектировщик?) Если проект- то это типовая операция или не типовая.. Если работа типовая – смотрите по приложению к ДБН коэффициент условий работ при работе на высоте и применяйте его к соответствующей РЭСН. Если технология не типовая, то должна быть проектировщиком разработана технологическая карта со всеми расчетами, в том числе с трудозатратами, и на ее основе
индивидуальная РЭСН или РЭСН на стройку.
Удивляюсь, когда разбирают не нормы ДБН, а коэффициенты в АВК. Уважаемые коллеги, АВК – производная от ДБН Д.1.1-1-2000, а не наоборот. Нужно вначале иметь ткань, нитки и знать сколько их нужно, а уже потом шить костюм (составлять смету), а не шить костюм, определяя после пошива расход ткани и ниток согласно не понятно как настроенной программы швейной машинки. Логика сметчика должна быть выше механической бездумной зависимости от сметной программы.
Что же касается частного инвестирования, то там такие понятия как увеличить разряд работ и трудозатраты отсутствуют. Там есть расценки. Например покраска балки на высоте 15 м. верхолазом – 20 долларов м2. (Число условное).
Привлечение верхолаза. Перші кроки 6 June 11 2010 07:25
привлечение субчиков (бюджет) Прочие вопросы 15 March 10 2011 10:08
привлечение субподряда бюджет Проблемы и решения 79 August 08 2012 13:16
Гостей: 65
