26-11-2026 23:07
Кровля
Tigruly
СИЛЬНО ВОЛНУЕТ ВОПРОС!Скажите пожалуйста, как правильно выбрать норму при выполнении разборки цементной стяжки кровли , брать норму Р7-2- 8 - дем-ж цем-ой стяжки полов, КАК УТВЕРЖДАЕТ кру, потомучто она дешевле, или правильно Р8-27-1 уст-во с к=0,8, согласно ДБН Д 1.1-4-2000 п.2.6????!!!! Что мне грозит при проверки КРУ, если я всетаки применяла Р8-27-1 уст-во с к=0,8, есть у меня шанс доказать свою правоту??Ктони-будь сталкивался с этим??059-q
И еще один вопросик подскажите! Можно ли брать уст-во примыканий, а розборку этих примыканий не брать?Правильно ли уст-во без разборки???!!!
Змінено: ksilit, April 14 2011 06:04
trula написал:
Норма Р7-2-8 из сборника "Полы" а у Вас кровля, если Вы ее (Р7-2-8) возмете, то Ваша расценка будет "применительной", а зачем брать применительную расценку, если в тех.части сказано, что "Расход ресурсов на работы по демонтажу (разборке) отдельных конструкций зданий и сооружений, при отсутствии необходимых норм в РЭСНр. может определяться по нормам соответствующих сборников на производство этих работ без учета норм рас-хода материалов и конструкций, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов*, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, применяемых при демонтаже. Средний разряд работ по демонтажу (разборке) следует принимать по соответствующим нормам на ремонтно-строительные работы." (п.2.6)
Можно взять ремонт примыканий Wink
trula , КРУ може помилятись. Розбирання цементної стяжки покрівлі Р8-27-1 з К=0,8 . В залежності від суми, яку виявить КРУ керівництво визначить, яку адміністративну відповідальність Ви понесете. В залежності від того,є в договорі передбачена робота по розбиранню примикань чи ні ви визначаєте її вартість в кошторисі. А потім визначаєте влаштування примикань.
Р8-27-1 брать не рекомендую, Р7-2-8 это прямая норма на демонтаж цементных покрытий, учитывающая весь комплекс работ плюс необходимые машины и механизмы.
Если примыканий в природе не существовало, но они необходимы и это отражено в проекте или дефектном акте- можно.
всегда смущал этот пункт(хотя и применяли сами)
"Расход ресурсов на работы по демонтажу (разборке) отдельных конструкций зданий и сооружений, ..." (п.2.6)
ведь в данном случае у нас не разборка конструкции кровли, а только часть ее покрытия...правомерно ли будет
Wanderer написал:
Р7-2-8 - это прямая норма на разборку цементных покрытий ПОЛА а у нас кровля, поэтому расценка не прямая а применительная
И чем же цементное покрытие кровли отличается от пола. Назовите хотя бы три отличия Зато компрессоры и отбойные молотки как раз в Р7-2-8 сидят, измените механизмы в Р7-2-8 и получите индивидуальную. Или придется вручную разбирать Smile
Grin И тут Р7-2-8. Нагажу, всем, вопросом: как компресор с двигателем внутренего згорания и ковшовий погрузчик Вы собрались поднять хотяб на девятий этаж, не говоря про 16, 20 и.т.д.?
Wanderer написал:
Маркой раствора Wink, пол М150, стяжка кровли М100. В марте закрывал кровлю (бюджет), КРУ пропустило Р8-27-1 с к.0,8 на демонтаж, т.к. сляжка разбиралась вручную БЕЗ компрессора и отбойного молотка (сам лично присутствовал на крыше при разборке стяжки)
АБорис написал:
+500 26
АБорис о погрузчике я не писал, насчет компрессора- я не видел, чтобы компрессор поднимали даже на крышу 1 этажа. Есть такое замечательное соединительное звено- шланг, и он соединяет компрессор и отбойный молоток.Smile Если идти путем таких умозаключений, то по вашему компрессором можно только на земле работать не выше 1 этажа и не далее пары метров от компрессора.
Даже если невозможно применить компрессор- машины и механизмы можно заменить на ручной труд. И это согласно ДБН, ничего не нарушая. Естественно надо экономически обосновать и согласовать с заказчиком.
Ув. Wanderer, отбойные молотки должны эксплуатироваться при давлении сжатого воздуха не менее 0,3 МПа и не более 0,5 МПа на длине рукава, подводящего воздух, не более 12 м и при длине хвостовика инструмента 70 мм. И зачем заменять на ручной труд если есть п.2.6 и на крайний случай Р18-1-6.
Длина напорного рукава от воздухопровода до молотка отбойного не должна быть более 12м. А еще имеются бензиновые и дизельные отбойные молотки, не говоря о електрических.
Как это зачем? Когда нельзя ипользовать механзмы...
Р18-1-6- это и не цементное покрытие, и не крыша, и стоимость намного ниже чем даже Р7-2-8Smile
ivanovdonetsk
Все правильно у вас кровля поэтому берите коэфф. демонтажа применять расценку с полов очень нежелательно. Единственное если стяжка толще 30мм добавляйте коэффициентSmile
Tigruly
Дорогие мои!Р8-27-1 уст-во с к=0,8 - дороже,а Р7-2-8 - дешевле, поэтому КРУ и говорит что применяться надо к ПОЛАМ,так как же мне всетаки доказать им что это не ошибка применять Р8-27-1 уст-во с к=0,8,потому как с их колокольни получится кругленькая сумма завышений на разборке!!!!!!??????2
Привезти погрузчик и пусть тянут на крышуGrin
trula, я Вм уже ответил в этой теме (пост №2 + пост №9), а Вы уже определяйтесь - идти на поводу у КРУшников или брать правильную (согласно п.2.6 ДБН Д.1.1-4-2000) расценку Wink
nkozina
trula, сошлитесь на пункт 1.1 технической части сборников, в которых написано:
Сб. 8: Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене основных видов конструкций крыш и кровель.
Сб. 7: Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по разборке, ремонту, устройству и смене полов.
Ведь в Вашем случае стяжка - составляющая конструктива?
Змінено: ksilit, April 14 2011 11:57
Tigruly написал:
С механизмами Р7-2-8 будет дороже чем Р8-27-1 с к=0,8, нет механизмов- замените на ручной труд и как минимум ничего не потеряете. Что ж вы зациклились на этой норме...
Tigruly
Зациклилась потому, что очень переживаю, около 20 бюджетных объектов, и везде есть эта норма!!!!!!!2
Гостей: 72
