08-10-2026 10:11
Аванс
ТКС
Подскажите пожалуйста как показать в акте КБ2 , сумму проплаченого аванса ?
urec
Зачем он Вам нужен в Акте КБ2?
ЮВ
Gallina
Сумма проплаченного аванса отражается в КБ-3
sushitskaya
ТКС написал:
Есть несколько способов
- Выпустить справку КБ-3 к этому акту. При ее заполнении в главном окне заполнить поле "Авансовая плата, вычитаемая из итога, тыс.грн.". После этого авансовая плат будет исключена автоматически в данной справке.
- Акт КБ-2в после формирования переслать в Word и там в ручную исправить концовку формы, "Исключается сумма предоплаты, грн. без НДС." и далее "Всего к оплате без НДС" и т.д.
- На оригинале распечатанного акта вручную указать "Предоплата ........ грн." и "К оплате ....... грн. "
Бу-бу-бу
Подрядчик хочет отчитаться за аванс, предоставив акты Кб-2в в которых будут указаны материалы без работ...Материалы закуплены, но из-за погодных условий работы не были сделаны, а по истечению 3-х месяцев после передачи аванса нужно подать отчет об использование средств.
Может кто сталкивался?????
акт выполненных работ без работ3 - однозначно не катит, отчитаться можно письмом каким-нить, о закупке материалов, с приложением накладных и платежек.
MelTa
Приобретенное оборудование за счет заказчика, подлежащее монтажу, поставка которого согласно договору возложена на подрядчика, передается заказчику по акту передачи.
Оборудование, приобретенное за собственные средства подрядчика, передается заказчику по акту купли-продажи, с проведением заказчиком соответствующей оплаты. По поводу работ которые не были сделаны, желательно иметь допсоглашение или письмо с указанием причины переноса начала работ, в Вашем случае погодные условия.
Бу-бу-бу
Я обратно со своим авансом.
Итак:
Акт выполненных работ за апрель месяц - 500 000 грн
Аванс - 750 000 грн.
Как быть с итого к оплате??? Так как нужно полностью изъять аванс в этом месяце????
SaNata
Бу-бу-бу написал:
Итак:
Из акта выполненных работ вычесть стоимость материалов согласно ведомости ресурсов. В справке КБ-3 указать
сумму всего аванса,
авансовый платёж, вычитаемый из общей стоимости
итого к оплате
Задолженность по авансу.
ОТЧЁТ об использовании аванса- отдельно, для бухгалтерии
Бу-бу-бу, аванс потрібно використати на протязі трьох місяців , якщо бюджетна будова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2001 р. N 1764
Київ
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва (витяг)
Розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві
18. Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).
Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт.
19. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.
Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об'єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку.
(Установлено, що пункт 19 у період до 2010 року застосовується з урахуванням умови, визначеної в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2004 р. N 399, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2004 р. N 399)
(На часткову зміну пункту 19 замовникам будівництва великих і позакласних мостів з метою розвитку транспортної інфраструктури надано право при укладенні договорів з підрядниками, які на підставі відповідної ліцензії провадять будівельну діяльність із зведення мостів протягом не менш як 10-річного періоду, передбачати попередню оплату (виплату авансу) в обсязі, що не перевищує 60 відсотків вартості річного обсягу робіт з будівництва, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. N 788)
. Тому , якщо аванс не закривається до оплати ставити нуль .А в наступній формі вже відобразити аванс і до оплати скільки, якщо виконання буде більше ніж залишок авансу.
Аванс по договору Требуется помощь 7 March 22 2010 09:38
Аванс Ценообразование в Украине 24 June 30 2011 15:42
Аванс на приобретение материалов Материалы 13 August 28 2018 08:32
bullet.gif Гостей: 103
286,279,255 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.11 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
