трубопроводы внутренние, комплекс работ
| ribka |
Опубліковано May 12 2011 12:24
сметчик
Зареєстровано: 05.05.11
Согласно ДБН Д2.2-16-99 внормах Е16 предусмотрен полный комплекс работ, а именно присоединение соответствующих элементов трубопровода, включая их комплектование. Я правильно понимаю, что имеется ввиду установка на месте: тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей?
Подрядчик утверждает, что в нормах на прокладання трубопроводів …….. із поліетиленових каналізаційних труб …… передбачене застосування укрупнених вузлів трубопроводів, що поставляються на місце монтажу транспортабельними вузлами.
Подрядчик применяет применительно на уст-ку тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей нормы из Е22-34-1,2.
Прав ли подрядчик? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 12 2011 12:42
админ
Зареєстровано: 16.07.06
как по мне, подрядчик вас хочет нагреть
при новом строительстве проще делать из готовых узлов(в ресурсах они присутствуют)
если мы посмотрим ремонтный сборник, то в ресурсах нет готовых узлов, там есть составляющие этих узлов |
| Оценить сообщение |
| АБорис |
Опубліковано May 12 2011 12:49
ветеран
Зареєстровано: 18.09.10
ksilit написал:
100% только что проверил, с Н=0,87 1в1. |
| Оценить сообщение |
| ribka |
Опубліковано May 13 2011 06:46
сметчик
Наименование объекта "Реконструкция...". Подрядчик утверждает, что тройники, отводы и др. фасонные части устанавливались непосредственно на месте. Может в этом случае посоветовать применить "Р" сборник? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 13 2011 07:00
админ
посоветуйте...
в этом случае это больше подходит. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 13 2011 07:07
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
При реконструкции все-таки предпочтительней Е, но можно и Р если производите ремонт части канализации. Фасонина отдельно по Е22-34-1,2 явно перебор. Это же не чугунка, ее не надо чеканить, имеет резиновое кольцо-прокладку и собирается элементарно в раструб. |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 08:20
сметчик
Зареєстровано: 07.11.08
А по-моему, подрячик прав. Расценка предусматривает монтаж труб из готовых узлов, следовательно, если сборка узлов выполняется непосредственно на площадке, то организация подрядчика имеет право на возмещение трудозатрат по сборке.
Вы, в свою очередь, можете требовать поставку в готовых узлах, вероятно, в договорной цене так и было предусмотрено. |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 08:22
сметчик
Wanderer написал:
Ну ведь подрядчик и не берет расценку на чугун.
"Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв" |
| Оценить сообщение |
| qwerty |
Опубліковано May 13 2011 08:25
опытный сметчик
Зареєстровано: 13.01.07
Марусенька, а еще сборник Е22 это наружные сети
Alex |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 08:30
сметчик
Ну, думаю, если бы была в сборнике Е16 расценка на пластиковые фитинги, подрядчик применил бы ее. А так ему остается либо брать чугунные из Е16, либо из Е22 пластиковые. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 13 2011 08:31
ветеран
Марусенька пускай тогда и везет укрупненные узлы, Е22 явный перебор. И еще, проанализируйте две одинаковые нормы с Р и Е: Е16-13-2 и Р15-17-2.
Змінено: Wanderer, May 13 2011 08:44 |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 08:32
сметчик
Га? :) |
| Оценить сообщение |
| Юличк@ |
Опубліковано May 13 2011 08:44
опытный сметчик
Зареєстровано: 27.12.07
вот что-то было в ЦО на ету тему, нет времени искать сорри |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 08:50
сметчик
Wanderer, он-то, я уверена, привезет, но цена на них будет.. страшно подумать :) Достать необходимую накладную, вы же понимаете, не проблема.
Насчет сравнения расценок, я не поняла, что вы хотите сказать. Обе собираются из готовых узлов, если верить составу работ. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 13 2011 09:01
ветеран
По Р из фасонных частей. Цена на укрупненку заоблачной тоже не будет- цену надо будет калькуляцией подтверждать. И не забывайте- Е22 для установки фасонины на водопроводные трубы методом контактной сварки
Честно говоря укрупненку на канализацию даже не могу представить |
| Оценить сообщение |
| ribka |
Опубліковано May 13 2011 09:04
сметчик
Спасибо за советы, думаю все таки предложить подрядчику нормы "Р" |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
Опубліковано May 13 2011 09:58
сметчик
Марусенька написал:
Группа 17 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
Состав работ: Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. Установка и заделка креплений. Установка задвижек. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 13 2011 10:02
ветеран
И материал посмотрите |
| Оценить сообщение |
| ribka |
Опубліковано May 13 2011 10:04
сметчик
В составе работ "Р-15-2" действительно так описано, но в "Ресурсах" - Трубы в м.п. и фасонные части к ним в шт. по проекту. Отсюда делаю вывод, что в описании работ недоработка. |
| Оценить сообщение |
| Марусенька |
сметчик
А что материал, тем более, "за проектом"?
Состав работ определяет "состав работ":) |
| Оценить сообщение |
