13-11-2026 23:08
кровля рулонная
J_Franz
Господа, как правильно расценить работу в такой ситуации. Капитальный ремонт плоской рулонной кровли два шара с ж/б парапетами, при этом, ковер верхнего шара рубероид запускается на парапет на 65 см. В норме р8-32-3 предусмотрено покрытие рубероидом примыкания на высоту 25 см. Из сложившейся ситуации предпринимаю как и сказано было сто раз в ЦО дополнительно применить позицию р8-53-2. Но вот незадача, в данной нормативе р 8-53-2 предусмотрена работа на устройство бетонных бортиков с расходом раствора в 1,05 м3 и устройство из листовой стали фартуха - эти две составляющие нормативы выполнятся не будут.
Вопрос, можно ли банально не брать материал на устройство бортиков из раствора, и не процентовать устройство фартуха из стали - не будет ли проблем с проверяющими органами?
Или поступить по другому. Включать в объем площади устройство 40 см примыкания, и отдельно устройство брусков прикрывающий верхний шар запущенный на парапет?
р8-53-2 + р8-53-5 (К=2,5)
По поводу фартухов - опыт привел к решению очень простому - высокие примыкания, которые выше 200 мм - почти всегда отпадают со временем. На парапете они тоже могут задираться ветром. Чтобы не лазить потом по рекламациям - пробиваем примыкания полосой оцинковки.
Это же и есть отмазка для всяких умников.
Тупо ставлю площадь кровли до парапетов + вышеуказанные расценки. Раствор - по желанию, ну лучше выбросьте. Полосу в материалы - и все ОК. Без парапетов и стяжек - незачто катать кровлю. Меньше 125 грн за м2 - нету смысла.
KPSS
"В норме р8-32-3 предусмотрено покрытие рубероидом примыкания на высоту 25 см." А где это сказано, если не секрет?
J_Franz
DIMA-050 написал:
Умники из городского Кру знают что такое ДБН и научились читать, когда приходят, открывают ДБН читают состав работ, если технология не соблюдена - пишут хитрый акт. Делать фартух не будем т.к. весь парапет будет обшит жестью, а на месте примыкания ковра будет набита обрезная доска, в которую будет прибита гвоздями листовая сталь. С брусками из 8-53-2 - ок, да и сталь принципе, думаю пройдет если её выкинуть, но больше всего меня настораживает раствор на бортики, - это существенный кусок трудозатрат, как по мне, и припиской заниматься не охота, но видимо придется.
J_Franz
KPSS написал:
это сказано, если у Вас есть программка ЦО 2001-2010 ответы-вопросы. Программка где-то в загрузках сайта строй смета имеется.
KPSS
Опять по поводу 25 см. примыканий. При ремонте (Р8-17-1) согласен. А при устройстве ? Плииииииз, в каком номере ЦО это пояснение?
KPSS
J_frans. Разобрался, наконец. В устройство примыкания не входят!!! (кроме слуховых окон и труб).
J_Franz
да, черт возьми, вы правы уваж КПСС, вот, чуть процентовку не на партачил!
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 07:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 04:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 08:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 09:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 10:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 09:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 07:42
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 13:44
Мягкая кровля Перші кроки 14 November 26 2011 07:03
Кровля с а/ц листов Проблемы и решения 3 December 01 2011 12:43
bullet.gif Гостей: 17
289,699,722 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.36 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
