09-11-2026 03:18
"Малоценка" в ОПР
Pifpaf
Подскажите, где именно можно посмотреть перечень тмц, которые относятся к "малоценке",учтенной в общепроизводственных. И, правильно ли понимать, что например при покраске обязательно используется кисточка (без нее ведь никак), а ее стоимость АВТОМАТИЧЕСКИ и учитывается в ОПР? Т.е. то, что мы используем при проведении работ (обрезные круги, лопаты, варежки, кисточки) и есть "малоценка".
ПЕРЕЧЕНЬ
общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4
приложение 19, часть ІІ
5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт.
kotivan3
Обратитесь в бухгалтерию. Они приходуют расходные материалы, в зависимости от цены, или как малоценку, или как основные ср-ва. Если не ошибаюсь, малоценка это дешевле 100 грн.
Если расходный м-л не учтен расценкой (на пр-р кисти малярные), в зависимости от стоимости (до 100 грн) - малоценка. Рукавицы - спецодежда (списывается согласно нормам обеспечения). Круги отрезные, как правило, учтены в расценках.
Джуличка
http://avers.dp.u...ew2166.htm про малоценку
Змінено: ksilit, September 30 2011 06:44
Катерина3
Шлифшкурка на бумажной основе, валок, ванночка малярская, макловица - это малоценка. А лента малярная 50мм 50м тоже относится к малоценке?
Катерина3
Спасибо. На счет шлифшкурки, это в бухгалтерию тогда вопрос. Хотя в моем случае бумага шлиф. есть в расценке
Змінено: Катерина3, September 16 2015 13:39
Смета на проектирование "С-мы обнаружения и оповещения чрезвычайных ситуаций" Проблемы и решения 14 February 24 2009 08:17
"Альбом колеров" В.К. Крауклис, издание 6-е 1986 г. Література 1 March 25 2009 10:43
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 05:56
Сборник "Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве" Література 6 March 31 2010 10:44
bullet.gif Гостей: 24
289,208,295 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
